Ir para o conteúdo principal
2 Diagramas
Documentos
Modelos
917.3755
Informações gerais
O cortador de grama Craftsman 917.375500 é um cortador de grama movido a gasolina produzido pela Roper Corp para a Sears. Ele foi projetado para ser usado em ambientes externos para manter e aparar áreas gramadas. O cortador utiliza um motor Briggs & Stratton 122K02-0577-E1 de 6,0 hp e é abastecido com gasolina comum sem chumbo com octanagem mínima de 87. Ele tem capacidade de combustível de 1,5 litro (1,6 quarts) e capacidade de óleo de 591 ml (20 ounces). Este cortador de grama tem uma largura de corte de 56 cm (22 polegadas) e oferece 9 posições diferentes de altura de corte, variando de 2,5 cm a 8,9 cm (1 a 3,5 polegadas).
O Craftsman 917.375500 apresenta um torque de parafuso da lâmina de 47 a 54 Nm (35-40 ft-lbs) e possui rodas dianteiras de 18 cm (7 polegadas) e rodas traseiras de 20 cm (8 polegadas). Os recursos adicionais incluem uma lâmina de 56 cm (22 polegadas), capacidade de reciclagem da grama e altura de alça ajustável. O cortador é ligado manualmente através de um sistema de recuo e é equipado com uma barra de controle do operador para o acionamento da lâmina e tração nas rodas traseiras. O cortador também oferece uma alça dobrável para armazenamento compacto. A manutenção regular deste modelo inclui verificar e trocar o óleo do motor, limpar ou substituir o filtro de ar anualmente, trocar a vela de ignição a cada 100 horas ou sazonalmente, e afiar ou substituir a lâmina conforme necessário.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.375500
  • Produto: Cortador de Grama Craftsman 917.375500
  • Tipo de produto: Cortador de grama
  • Motor: 6,0 hp Briggs & Stratton 122K02-0577-E1
  • Tipo de combustível: Gasolina comum sem chumbo, octanagem mínima de 87
  • Capacidade de combustível: 1,5 litro (1,6 quarts)
  • Tipo de óleo: SAE 30 acima de 0 °C (32 °F), SAE 5W-30 abaixo de 0 °C (32 °F)
  • Capacidade de óleo: 591 ml (20 ounces)
  • Largura de corte: 56 cm (22 polegadas)
  • Altura de corte: 2,5-8,9 cm (1-3,5 polegadas) (9 posições)
  • Lâmina: 56 cm (22 polegadas)
  • Torque do parafuso da lâmina: 47-54 Nm (35-40 ft-lbs)
  • Tamanho da roda: 18 cm (7 polegadas) dianteira, 20 cm (8 polegadas) traseira
  • Capacidade de reciclagem da grama (mulching): Sim
  • Tipo de tração: Rodas traseiras autopropulsadas
  • Mecanismo de partida: Partida manual retrátil
  • Controles: Controles do operador com alavanca dupla
  • Alça: Altura ajustável, dobrável facilmente para armazenamento compacto
  • Ajustador de altura de corte: Alavanca única em cada roda
  • Opções de descarga: Reciclagem (mulching), ensacamento ou descarga lateral
Garantia
O cortador de grama Craftsman 917.375500 vem com uma garantia total de 2 anos que cobre quaisquer defeitos de material e fabricação. Esta garantia inclui peças e mão de obra por 90 dias se o produto for usado comercialmente. No entanto, ela não cobre peças de desgaste normal, como lâminas, correias e filtros. Para solicitar a garantia, o produto não deve ter sido mantido, usado ou reparado de forma inadequada, pois essas ações anularão a garantia.
Craftsman 917.375500 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 507
