Ir para o conteúdo principal
6 Diagramas
Documentos
Modelos
917.37545
Informações gerais
O cortador de grama conduzido Craftsman 917.375450 é um cortador de grama produzido pela Roper Corp para a Sears. Ele está equipado com um motor de dois tempos com válvulas no cabeçote (OHV) da Briggs & Stratton e possui uma plataforma de corte múltiplo de 22 polegadas. O cortador utiliza um mecanismo de autopropulsão, que auxilia na navegação mais fácil pelo gramado.
O cortador foi projetado com várias funções. Ele tem a capacidade de fazer mulching, recolhimento traseiro e descarga lateral de grama cortada, oferecendo uma variedade de opções para lidar com o descarte da grama. Ele também é equipado com um recurso de ajuste de altura que permite ao operador definir a altura de corte de 1 a 3,75 polegadas, dependendo do comprimento e das condições da grama. Outro recurso notável é a partida elétrica, que elimina a necessidade de puxar a corda para ligar o motor, mas requer uma bateria de 12 V para operar. Além disso, o cortador foi projetado com um sistema de segurança Zone Start, garantindo que o operador esteja atrás da alça do cortador para ligar e operar a lâmina. A plataforma do cortador e sua parte inferior podem ser facilmente limpas conectando uma mangueira de jardim ao encaixe fornecido.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.375450
  • Tipo de produto: Cortador de grama conduzido
  • Motor: Briggs & Stratton OHV, 159 cc
  • Potência: 5,0 HP
  • Capacidade do tanque de combustível: 1,6 quart (aprox. 1,5 litros) de gasolina sem chumbo
  • Tipo de óleo: SAE 30 acima de 0 °C, SAE 5W-30 abaixo de 0 °C
  • Capacidade de óleo: 18 oz (aprox. 532 ml)
  • Lâmina: 22" de aço
  • Torque do parafuso da lâmina: 35-40 ft-lbs (aprox. 47-54 Nm)
  • Altura de corte: 1-3,75" (7 posições)
  • Capacidade de mulching: Sim
  • Coletor de grama: Saco traseiro
  • Tipo de descarga: Lateral
  • Tipo de partida: Elétrica (bateria não incluída)
  • Recurso de segurança: Zone start
Garantia
O cortador de grama conduzido Craftsman 917.375450 vem com uma garantia total de 2 anos a partir da data de compra. Esta garantia cobre quaisquer defeitos no material ou na fabricação do produto. No entanto, é importante observar que a garantia é aplicável apenas para uso individual e não se estende ao uso comercial ou se o produto for alugado para terceiros. Além disso, a garantia não cobre peças sujeitas ao desgaste normal ou danos resultantes de manutenção inadequada ou abuso. Para reivindicar a garantia, geralmente é necessário entrar em contato com a Craftsman ou a Sears Brands Management Corp com o comprovante de compra e detalhes sobre o defeito ou problema.
Craftsman 917.375450 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 55
Ao todo: 617
