Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.374452
Informações gerais
O Cortador de Grama Craftsman 917.374452 é uma ferramenta de manutenção de gramados movida a gasolina, produzida pela Roper Corp para a Sears. Este modelo foi projetado para cortar grama de alturas variáveis de 2,54 a 10,16 cm, que podem ser ajustadas por meio de uma alavanca de ajuste de altura de ponto único.
O cortador inclui recursos que permitem diferentes métodos de descarte da grama. Com a instalação ou remoção do plugue de reciclagem (mulcher plug) e do defletor de descarga, o cortador pode alternar entre os modos de coleta traseira, descarga lateral ou reciclagem. A máquina é abastecida com gasolina comum sem chumbo (mínimo de 87 octanas) com uma capacidade de 1,51 litros e utiliza óleo SAE 30 acima de 0 °C ou SAE 5W-30 abaixo de 0 °C, com uma capacidade de óleo de 591 ml. O motor é ligado ao injetar combustível no motor (priming) e puxar rapidamente a alavanca de partida. A velocidade do cortador é controlada pela alavanca de controle de tração, com a propulsão parando quando a alavanca é liberada.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.374452
  • Produto: Cortador de Grama Craftsman 917.374452
  • Tipo de produto: Cortador de grama
  • Tipo de combustível: Gasolina
  • Capacidade de gasolina: 1,51 litros de gasolina comum sem chumbo (mínimo de 87 octanas)
  • Tipo de óleo: SAE 30 acima de 0 °C, SAE 5W-30 abaixo de 0 °C
  • Capacidade de óleo: 591 ml
  • Vela de ignição: Champion RC12YC, folga de 0,76 mm
  • Torque do parafuso da lâmina: 47,45–54,23 Nm
  • Altura de corte: Ajustável de 2,54 cm a 10,16 cm em incrementos de 0,64 cm
  • Modos: Pode ser convertido para modos de coleta traseira, descarga lateral ou reciclagem.
Garantia
O Cortador de Grama Craftsman 917.374452 vem com uma garantia limitada de dois anos para uso não comercial. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de materiais e mão de obra a partir da data da compra. No entanto, ela não se estende ao desgaste normal, mau uso ou manutenção inadequada. A garantia também cobre componentes do sistema de controle de emissões por um período de dois anos, conforme exigido pelos regulamentos da EPA. Equipamentos de segurança associados ao cortador têm um período de garantia separado de 90 dias. Para solicitar a garantia, é necessário fornecer o comprovante de compra e relatar o problema dentro do período de garantia. É essencial lembrar que quaisquer modificações ou reparos não autorizados podem potencialmente anular a garantia.
Craftsman 917.374452 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 18
Ao todo: 281
