Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.37443
Informações gerais
O cortador de grama Craftsman 917.374430 é uma máquina que funciona com gasolina sem chumbo. É um equipamento autopropulsado a gasolina que permite gerenciar o gramado com eficiência. O cortador é equipado com um motor Briggs & Stratton 125K02-0370-E1 de 6,75 HP que aciona a lâmina de aço de 22 polegadas. A capacidade do tanque de combustível é de 1,5 litros e utiliza óleo tipo SAE 30 ou SAE 5W-30, dependendo da temperatura, com capacidade de óleo de 590 ml. O torque do parafuso da lâmina é de 47-54 Nm e utiliza uma vela de ignição Champion RJ19HX com abertura de 0,76 mm.
O cortador oferece tração traseira de velocidade variável e uma plataforma de corte com altura ajustável que varia de 4,4 cm a 10 cm. Ele oferece múltiplas opções para o manejo da grama cortada, incluindo recursos de trituração, recolhimento traseiro e descarga lateral. Outros recursos incluem uma barra de controle de presença do operador e um guidão dobrável para armazenamento. O cortador é ligado injetando combustível no motor três vezes, segurando a barra de controle de presença do operador e puxando o cabo de partida. A altura de corte é ajustável e a tração traseira autopropulsada é acionada segurando a barra de controle de presença do operador contra o guidão e puxando a barra de controle de tração em direção ao guidão.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.374430
  • Tipo de produto: Cortador de grama
  • Motor: Briggs & Stratton 125K02-0370-E1 6,75 HP
  • Tipo de combustível: Gasolina sem chumbo, mínimo de 87 octanas
  • Capacidade de combustível: 1,5 litros
  • Tipo de óleo: SAE 30 (acima de 0°C); SAE 5W-30 (abaixo de 0°C)
  • Capacidade de óleo: 590 ml
  • Lâmina: Lâmina de aço de 22"
  • Torque do parafuso da lâmina: 47-54 Nm
  • Vela de ignição: Champion RJ19HX, abertura 0,76 mm
  • Largura de corte: 22"
  • Tração: Tração traseira de velocidade variável
  • Ajuste de altura da plataforma de corte: 4,4 cm a 10 cm
  • Manejo da grama: Recursos de trituração, recolhimento traseiro e descarga lateral
  • Controle de presença do operador: Barra de controle
  • Armazenamento: Guidão dobrável
Garantia
O cortador de grama Craftsman 917.374430 vem com uma garantia limitada de 2 anos. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de material e mão de obra sob uso normal e não comercial. No entanto, é importante notar que peças sujeitas a desgaste natural, como correias, lâminas e filtros, não são cobertas por esta garantia. Além disso, quaisquer problemas decorrentes de uso impróprio, falta de manutenção ou abuso do cortador não estão incluídos na garantia. Para acionar a garantia, recomenda-se entrar em contato com o fabricante, Sears, com o comprovante de compra e detalhes do defeito ou problema encontrado.
Craftsman 917.374430 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 684
