Ir para o conteúdo principal
1 Diagrama
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.374381
Informações gerais
O cortador de grama Craftsman Walk-Behind 917.374381 é um modelo a gasolina com empurrar manual, com largura de corte de 53,3 cm (21 polegadas), fabricado pela Roper Corp para a Sears. Ele opera com um motor Kohler XT675-3105 675 Series OHV com cilindrada de 196 cc, entregando um torque de 9,15 Nm (6,75 ft-lbs). A capacidade do tanque de combustível é de 1,32 litros (1,4 quarts) e a capacidade de óleo é de 591 ml (20 oz). O cortador oferece ajuste de altura em 7 posições, variando entre 2,5 e 9,5 cm (1 e 3,75 polegadas), e está equipado com um coletor traseiro de 84,7 litros (2,4 bushels). Ele também possui capacidade para mulching e descarga lateral, sendo esta última facilitada por uma calha removível. O material do deck é de aço e o cortador se desloca sobre rodas dianteiras de 17,8 cm (7 polegadas) e rodas traseiras de 20,3 cm (8 polegadas).
O cortador de grama Craftsman Walk-Behind 917.374381 se destaca por recursos como um robusto motor Kohler XT675 Series OHV de 9,15 Nm (6,75 ft-lb) de torque, ajuste de altura em 7 posições e várias opções de corte, incluindo mulching, coleta traseira e descarga lateral. Ele possui um deck de corte de 53,3 cm (21 polegadas) com um espaçoso coletor traseiro de 84,7 litros (2,4 bushels) e rodas com rolamento de roletes duplos. O guidão dobra para armazenamento compacto. A manutenção regular deste produto inclui verificar e trocar o óleo do motor, limpar o filtro de ar, substituir a vela de ignição anualmente e afiar ou substituir a lâmina conforme necessário. A parte inferior do cortador deve ser mantida limpa de aparas para evitar obstruções e acúmulo no deck, e o filtro de combustível deve ser substituído uma vez por temporada de corte.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.374381
  • Tipo de produto: Cortador de grama (Walk Behind)
  • Motor: Kohler XT675-3105 675 Series OHV
  • Cilindrada: 196 cc
  • Potência: 9,15 Nm (6,75 ft-lbs) de torque
  • Tipo de combustível: Gasolina sem chumbo
  • Capacidade de combustível: 1,32 litros (1,4 quarts)
  • Capacidade de óleo: 591 ml (20 oz)
  • Largura de corte: 53,3 cm (21 polegadas)
  • Altura de corte: 2,5-9,5 cm (1-3,75 polegadas) (7 posições)
  • Capacidade do coletor traseiro: 84,7 litros (2,4 bushels)
  • Capacidade de mulching: Sim
  • Descarga lateral: Sim, com calha removível
  • Tipo de tração: Manual (empurrar)
  • Material do deck: Aço
  • Rodas: Rodas dianteiras de 17,8 cm (7 polegadas), rodas traseiras de 20,3 cm (8 polegadas)
Garantia
O cortador de grama Craftsman Walk-Behind 917.374381 é coberto por uma Garantia do fabricante limitada de 2 anos. Esta garantia cobre o produto contra quaisquer defeitos de materiais ou mão de obra sob uso normal e não comercial. No entanto, ela não cobre peças de desgaste natural, como correias, lâminas e filtros, ou quaisquer problemas decorrentes de uso inadequado, manutenção incorreta ou modificações no cortador. Para acionar a garantia, geralmente é necessário entrar em contato com o fabricante ou com o varejista onde o produto foi adquirido. Certifique-se de ter em mãos o comprovante de compra ou nota fiscal e o número do modelo do produto ao fazer uma solicitação de garantia.
Craftsman 917.374381 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 732
