Ir para o conteúdo principal
6 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.374366
Informações gerais
O cortador de grama manual Craftsman 917.374366 é um cortador de grama a gasolina. Fabricado pela Roper Corp para a Sears, é um cortador autopropulsado, o que significa que ele se move para a frente por conta própria sem exigir empurrão manual. O cortador funciona com um motor Briggs & Stratton 128T05-1268-B1, que tem uma cilindrada de 127cc e uma potência de 3,5 HP. O motor utiliza gasolina sem chumbo com uma classificação de octanagem mínima de 87 e tem uma capacidade de combustível de 1,5 litro (1,6 quarts).
O mecanismo de corte do cortador compreende uma lâmina de aço que pode ser ajustada em sete posições de altura diferentes, variando de 2,54 a 9,53 cm (1 a 3,75 polegadas). Ele possui uma plataforma de aço de 22 polegadas de largura. O cortador é ligado através de um botão de partida elétrica, no entanto, ele também possui um acionador de partida retrátil para backup. Ele opera com velocidade variável controlada por uma alavanca na alça, e pesa aproximadamente 30 kg (66 libras). O cortador também inclui um plugue de mulching, e há uma opção para anexar um saco traseiro para grama.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.374366
  • Tipo de produto: Cortador de grama manual
  • Motor: Motor Briggs & Stratton 128T05-1268-B1 127cc
  • Cilindrada: 127 cc
  • Potência: 3,5 HP
  • Tipo de combustível: Gasolina sem chumbo, mínimo de 87 octanas
  • Capacidade de combustível: 1,5 litro (1,6 quarts)
  • Tipo de óleo: SAE 30 acima de 0 °C (32 °F), SAE 5W-30 abaixo de 0 °C (32 °F)
  • Capacidade de óleo: 591 ml (20 oz)
  • Largura de corte: 55,88 cm (22 polegadas)
  • Altura de corte: 2,54-9,53 cm (1-3,75 polegadas) (7 posições)
  • Tipo de lâmina: Aço
  • Sistema de partida: Partida elétrica com backup retrátil
  • Transmissão: Tração dianteira de velocidade variável
  • Material da plataforma: Aço
  • Peso: 30 kg (66 libras)
Garantia
O cortador de grama manual Craftsman 917.374366 vem com uma garantia total de dois anos que protege contra quaisquer defeitos de fabricação. Esta garantia implica cobertura tanto para peças quanto para mão de obra, se necessário. No entanto, é importante observar que a garantia torna-se nula se o cortador for usado para fins comerciais ou for mantido de forma inadequada. Itens de desgaste normal, como óleo, velas de ignição, lâminas e correias, não estão incluídos na cobertura da garantia.
Craftsman 917.374366 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 759
