Ir para o conteúdo principal
6 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.374362
Informações gerais
O cortador de grama Craftsman 917.374362 é um cortador autopropelido a gasolina. Foi fabricado pela Roper Corp para a Sears sob a marca Craftsman. Este modelo de cortador é equipado com um motor Briggs & Stratton 128T05-1268-B1 163cc EXi OHV que utiliza injeção eletrônica de combustível. Ele possui uma potência nominal de motor de 5,5 ft-lbs de torque bruto. A largura de corte do cortador é de 56 cm (22 polegadas) e oferece uma altura de corte ajustável entre 4,4 cm (1-3/4") e 10 cm (4") em 6 posições. O cortador opera com um sistema de tração dianteira de velocidade variável e tem uma velocidade de lâmina de 3.100 RPM. A partida do cortador é facilitada por uma chave de ignição elétrica com um dispositivo de retorno (recoil) de reserva. A capacidade do tanque de combustível é de 1,5 litros (1,6 quarts) de gasolina comum sem chumbo e a capacidade de óleo varia entre 530-590 ml (18-20 oz) de óleo SAE 30 (acima de 0 °C) ou SAE 5W-30 (abaixo de 0 °C). O peso do cortador é de 30 kg (66 lbs).
O cortador possui um conjunto de recursos que inclui rodas com rolamento de roletes duplos e uma alavanca de ajuste de altura de 7 posições. Ele também oferece flexibilidade para mulching (trituração da grama), descarga lateral ou ensacamento traseiro. Vem com garantia total de 2 anos.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.374362
  • Produto: Cortador de Grama Craftsman 917.374362
  • Tipo de produto: Cortador de grama com condução manual
  • Motor: Briggs & Stratton 128T05-1268-B1 163cc EXi OHV com injeção eletrônica de combustível
  • Potência nominal do motor: 5,5 ft-lbs de torque bruto
  • Largura de corte: 56 cm (22 polegadas)
  • Altura de corte: 4,4 cm (1-3/4") a 10 cm (4") ajustável em 6 posições
  • Sistema de tração: Tração dianteira de velocidade variável
  • Velocidade da lâmina: 3.100 RPM
  • Partida: Elétrica por chave com sistema de retorno (recoil) de reserva
  • Capacidade do tanque de combustível: 1,5 litros (1,6 quarts) de gasolina comum sem chumbo
  • Capacidade de óleo: 530-590 ml (18-20 oz) de óleo SAE 30 (acima de 0 °C); SAE 5W-30 (abaixo de 0 °C)
  • Peso: 30 kg (66 lbs)
Garantia
O modelo de cortador de grama Craftsman 917.374362 vem com garantia total de 2 anos. Esta Garantia do fabricante cobre defeitos de materiais e de fabricação para uso não comercial. Se o produto for usado comercialmente, a cobertura da garantia é reduzida para apenas 90 dias. A garantia cobre reparos ou substituições, caso o reparo não seja possível. No entanto, a garantia não cobre peças de desgaste normal, como lâminas, correias, filtros de ar e velas de ignição. Também não cobre danos causados por manutenção ou armazenamento inadequados, uso indevido, negligência ou acidentes. Para acionar a garantia, entre em contato com o fabricante com os detalhes do defeito ou problema.
Craftsman 917.374362 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 18
Ao todo: 528
