Ir para o conteúdo principal
6 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.37435, 917.374350
Informações gerais
O cortador de grama manual Craftsman 917.374350 é um modelo a gasolina autopropelido. Ele vem equipado com um motor Briggs & Stratton de 127cc e possui uma potência nominal de 3,75 cavalos. O cortador apresenta uma plataforma de corte de aço de 22 polegadas e um ajuste de altura de 7 posições que permite uma variação de altura de corte de 1 a 3,75 polegadas. Ele foi projetado para operar como um triturador de grama (mulcher) ou com um saco traseiro para coleta de grama. O cortador também possui rodas dianteiras de 7 polegadas e rodas traseiras de 8 polegadas, sendo que as rodas traseiras são tracionadas e possuem controle de velocidade variável.
Além disso, o Craftsman 917.374350 possui uma capacidade de combustível de 1,6 litros (1,6 quarts) e utiliza gasolina sem chumbo. Ele usa óleo SAE 30 quando a temperatura está acima de 0 °C (32 °F) e óleo SAE 5W-30 quando a temperatura está abaixo de 0 °C (32 °F). A capacidade de óleo é de 590 ml (20 onças). O torque do parafuso da lâmina é de 47,5 a 54,2 Nm (35-40 ft-lbs) e o tipo de vela de ignição é Champion RJ19HX com uma abertura de 0,76 mm (0,030"). A plataforma de corte é feita de aço e a lâmina tem 22 polegadas de comprimento, podendo ser removida sem ferramentas para limpeza e substituição.
Especificações técnicas
  • Motor: Briggs & Stratton 128T02-1270-B1 127cc
  • Potência nominal: 3,75 hp
  • Largura de corte: 22 polegadas
  • Altura de corte: 1-3,75 polegadas (7 posições)
  • Capacidades de trituração e coleta traseira: Sim
  • Rodas: Rodas dianteiras de 7 polegadas, rodas traseiras de 8 polegadas
  • Peso: 63,5 kg (140 lbs)
  • Tipo de combustível: Gasolina sem chumbo
  • Capacidade de combustível: 1,6 litros (1,6 quarts)
  • Tipo de óleo: SAE 30 acima de 0 °C, SAE 5W-30 abaixo de 0 °C
  • Capacidade de óleo: 590 ml (20 oz)
  • Torque do parafuso da lâmina: 47,5-54,2 Nm (35-40 ft-lbs)
  • Vela de ignição: Champion RJ19HX (abertura: 0,76 mm / 0,030")
Garantia
O cortador de grama manual Craftsman 917.374350 vem com uma garantia total de 2 anos que cobre defeitos de materiais e fabricação. No entanto, é importante observar que esta garantia aplica-se apenas ao uso residencial. Se o cortador for utilizado para fins comerciais, a cobertura da garantia é reduzida para 90 dias. A garantia não cobre itens de manutenção rotineira, como óleo, filtros, lâminas e correias. Além disso, danos decorrentes de uso inadequado ou abuso do produto não são cobertos pela garantia. Para acionar a garantia, geralmente é necessário fornecer a prova de compra ou outra forma de verificação para confirmar a validade do produto e o período em que foi adquirido.
Craftsman 917.374350 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 18
Ao todo: 321
