Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.37368, 917.373680
Informações gerais
O cortador de grama a combustão Craftsman 917.373680 é um cortador de grama de empurrar fabricado pela Roper Corp para a Sears. Ele apresenta uma largura de corte de 22 polegadas e utiliza um motor Craftsman de 4 tempos de 5,3 cavalos (modelo 143.434332). Este cortador possui uma capacidade 3 em 1, o que significa que ele pode triturar, recolher em saco ou realizar a descarga lateral dos resíduos de grama. Outras especificações incluem uma capacidade de combustível de 1,18 litro (1,25 quarto de galão) de gasolina sem chumbo, capacidade de óleo de 591 ml (20 oz) e uma cilindrada de 196,6 cm³ (12,0 polegadas cúbicas). Ele utiliza uma vela de ignição Champion RJ19LM ou Sears 33312 com uma folga de 0,76 mm (0,030 polegada).
O cortador de grama a combustão Craftsman 917.373680 possui tração dianteira e um guidão que pode ser dobrado para fins de armazenamento. Ele também inclui uma barra de controle de presença do operador e possui altura de corte ajustável. Este cortador opera usando uma ignição de estado sólido com um entreferro de 0,32 mm (0,0125 polegada) e um torque do parafuso da lâmina de 47,5-54,2 N·m (35-40 pés-libras). Além disso, possui um recurso de controle de velocidade do motor com partida por zona. A manutenção regular, incluindo verificações do nível de óleo do motor, inspeção do filtro de ar e afiação da lâmina, é necessária para o seu desempenho ideal.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.373680
  • Tipo de produto: Cortador de grama a combustão
  • Motor: 4 tempos de 5,3 hp
  • Cilindrada: 196,6 cm³ (12,0 polegadas cúbicas)
  • Capacidade de combustível: 1,18 litro (1,25 quarto de galão) de gasolina sem chumbo
  • Capacidade de óleo: 591 ml (20 oz)
  • Tipo de óleo: SAE 30 acima de 0 °C, 5W30 abaixo de 0 °C
  • Vela de ignição: RJ19LM ou 33312, folga de 0,76 mm (0,030 polegada)
  • Folga da válvula - Admissão: 0,20 mm (0,008 polegada)
  • Folga da válvula - Escapamento: 0,20 mm (0,008 polegada)
  • Tipo de ignição: Estado sólido, entreferro de 0,32 mm (0,0125 polegada)
  • Torque do parafuso da lâmina: 47,5-54,2 N·m (35-40 pés-libras)
  • Largura de corte: 22 polegadas (55,88 cm)
  • Capacidades de corte: triturar, recolher em saco ou descarregar
  • Controles: Barra de controle de presença do operador, controle de velocidade do motor com partida por zona
  • Altura de corte: Ajustável (baixa a alta)
  • Tipo de tração: Tração dianteira
  • Guidão: Tipo dobrável para armazenamento
Garantia
O cortador de grama a combustão Craftsman 917.373680 vem com uma garantia limitada de 2 anos fornecida pela Sears. Este período de garantia é reduzido para 90 dias para uso comercial ou aluguel. Para solicitar a garantia, é necessário entrar em contato diretamente com a Sears e fornecer os detalhes necessários sobre o problema. A cobertura exata da garantia não está detalhada no documento fornecido, portanto, recomenda-se verificar os termos específicos da garantia diretamente com a Sears.
Craftsman 917.373680 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 420
