Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
7 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.37291
Informações gerais
O cortador de grama Craftsman 917.372910 é um cortador produzido pela Roper Corporation para a Sears. O dispositivo movido a gasolina utiliza um motor Briggs & Stratton PowerBuilt 143.956000 com 8 cavalos de potência e cilindrada de 126 cc. A capacidade de combustível do cortador é de 1,4 litro (1,5 quarts), exigindo gasolina sem chumbo e óleo SAE 30 ou SAE 5W-30, dependendo da temperatura. O cortador é ligado por um mecanismo de partida retrátil e possui ignição eletrônica de estado sólido. O equipamento conta com transmissão de tração traseira de velocidade variável, plataforma de aço e uma largura de corte de 56 cm (22 polegadas). A altura de corte é ajustável, variando de 4,45 a 10,16 cm (1,75 a 4 polegadas). O cortador é capaz de realizar a mulching (trituração da grama) e é compatível com um coletor de grama.
Os recursos do cortador incluem um sistema 3 em 1 conversível para mulching, ensacamento ou descarga lateral, ajuste de altura em 6 posições e um design dobrável para armazenamento compacto. O cortador pesa 31,75 kg (70 libras) e possui rodas dianteiras de plástico de 18 cm (7 polegadas) e rodas traseiras de plástico de 28 cm (11 polegadas). O cortador foi lançado como uma atualização do modelo 917.372890 em 1994, com melhorias no motor, na partida e na caixa de engrenagens. Recomenda-se a manutenção regular, incluindo trocas de óleo, lubrificação e limpeza sob a plataforma de corte. A história do cortador remonta a décadas, com os cortadores Craftsman sendo vendidos através de lojas e catálogos Sears. A Craftsman continua a produzir cortadores de grama, entre outros equipamentos de gramado e jardim.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.372910
  • Tipo de produto: Cortador de grama
  • Motor: 8 hp Briggs & Stratton PowerBuilt 143.956000
  • Cilindrada: 126 cc
  • Capacidade de combustível: 1,4 litro
  • Tipo de combustível: Gasolina sem chumbo
  • Tipo de óleo: SAE 30 acima de 0 °C, SAE 5W-30 abaixo de 0 °C
  • Capacidade de óleo: 828 ml
  • Ignição: Ignição eletrônica de estado sólido
  • Partida: Partida retrátil
  • Transmissão: Tração traseira de velocidade variável
  • Largura de corte: 56 cm
  • Altura de corte: 4,45 cm a 10,16 cm ajustável
  • Material da plataforma: Aço
  • Capaz de fazer mulching: Sim, com bujão de mulching
  • Compatível com coletor de grama: Sim, item opcional
  • Rodas: Rodas dianteiras de plástico de 18 cm, rodas traseiras de plástico de 28 cm
  • Peso: 31,75 kg
Garantia
O cortador de grama Craftsman 917.372910 vem com uma garantia limitada de 2 anos. Esta garantia cobre quaisquer defeitos nos materiais e na mão de obra do cortador, desde que seja utilizado para fins não comerciais. No entanto, a garantia não se estende a peças de desgaste normal, como correias, lâminas e filtros. Para o motor, existe uma garantia separada fornecida pela Briggs & Stratton. Para acionar a garantia, a pessoa que utiliza o equipamento deve entrar em contato com o fabricante ou com o local de compra, embora os detalhes exatos para reivindicar a garantia não sejam fornecidos no documento.
Craftsman 917.372910 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 404
