Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
4 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Modelos
917.372881
Informações gerais
O cortador de grama manual Craftsman 917.372881 é um cortador movido a gasolina fabricado pela Roper Corp para a Sears sob a marca Craftsman. Este cortador foi projetado com um recurso de autopropulsão, permitindo que se mova sem a necessidade de empurrar. Ele é alimentado por um motor Briggs & Stratton de 163 cc e possui uma plataforma de corte de aço com 53,3 cm de largura.
Em termos de especificações, o cortador tem uma altura de corte que pode ser ajustada de 4,4 cm a 9,5 cm, com sete configurações de altura diferentes disponíveis. O sistema de tração dianteira é variável e acionado por uma única alavanca. O tanque de combustível do cortador tem capacidade para até 3,4 litros de gasolina e a unidade inteira pesa 41,7 kg. O cortador é ligado pelo método de partida retrátil por corda. Ele foi projetado para lidar tanto com trituração quanto com descarga lateral com um defletor de aparas de porta dupla. As rodas dianteiras medem 17,8 cm, enquanto as rodas traseiras medem 25,4 cm.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.372881
  • Tipo de produto: Cortador de grama manual
  • Motor: Motor Briggs & Stratton de 163 cc com afogador automático
  • Largura de corte: 53,3 cm
  • Altura de corte: Ajustável de 4,4 cm a 9,5 cm em 7 posições
  • Sistema de tração: Tração dianteira variável, acionada com uma única alavanca
  • Plataforma: Plataforma de corte de aço de 53,3 cm
  • Método de partida: Partida retrátil por corda
  • Capacidade do tanque de combustível: 3,4 litros
  • Peso: 41,7 kg
Garantia
O cortador de grama manual Craftsman 917.372881 vem com uma garantia limitada de 2 anos que cobre quaisquer defeitos de materiais ou mão de obra. Esta garantia é especificamente para uso não comercial e é válida apenas para o comprador original do produto. É importante observar que a garantia do motor é coberta separadamente pela Briggs & Stratton. Para acionar a garantia, em caso de defeitos cobertos, deve-se entrar em contato com o atendimento ao cliente da Sears ou da Craftsman, fornecendo o comprovante de compra e detalhes sobre o defeito.
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 331
