Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
7 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.372851
Informações gerais
O cortador de grama com operador a pé Craftsman 917.372851 é um cortador de grama a gasolina produzido pela Roper Corp para a Sears. Este cortador com operador a pé funciona com um motor de 4 tempos de 5,5 cavalos de potência, modelo 143.955500, com 12,6 pol.³ (206 cm³) de cilindrada. Ele tem capacidade de combustível de 1,25 quarto (1,18 litro) de gasolina comum sem chumbo e capacidade de óleo de 20 onças (591 ml). Ele utiliza uma vela de ignição Champion J19LM/RJ19LM com folga de 0,030" (0,76 mm).
Este cortador é equipado com uma plataforma de aço de 22" (56 cm) e uma calha de descarga lateral com um plugue para mulching, que pode ser convertido para ensacamento traseiro ou descarga lateral. A altura de corte é ajustável entre 1" (2,5 cm) e 3,75" (9,5 cm) em 6 configurações. Ele possui uma alça dobrável para armazenamento, uma barra de controle de presença do operador para dar partida no motor e um motor de arranque manual retrátil. A velocidade de condução e a velocidade do motor podem ser controladas de forma independente, com uma alavanca de controle de tração na alça que permite a autopropulsão em duas velocidades. A manutenção regular deste cortador inclui a troca do óleo do motor, a limpeza do filtro de ar, a substituição da vela de ignição, a afiação ou substituição da lâmina, a lubrificação das rodas e articulações e a limpeza embaixo da plataforma de corte.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.372851
  • Tipo de produto: Cortador de grama com operador a pé
  • Motor: Motor de 4 tempos de 5,5 cavalos de potência
  • Modelo do motor: 143.955500
  • Cilindrada: 12,6 pol.³
  • Capacidade de combustível: 1,25 quarto de gasolina comum sem chumbo
  • Tipo de óleo: SAE 30 acima de 32°F (0°C), SAE 5W-30 abaixo de 32°F (0°C)
  • Capacidade de óleo: 20 onças (591 ml)
  • Vela de ignição: Champion J19LM/RJ19LM, folga de 0,030" (0,76 mm)
  • Torque do parafuso da lâmina: 35-40 pés-libras (47-54 Nm)
  • Tipo de plataforma: Plataforma de aço de 22" (56 cm)
  • Descarga: Calha de descarga lateral com plugue para mulching
  • Altura de corte: Ajustável de 1" a 3,75" em 6 configurações
  • Alça: Alça dobrável para armazenamento
  • Controle de presença do operador: Barra de controle que deve ser mantida pressionada para dar partida no motor
  • Motor de arranque: Motor de arranque manual retrátil
  • Controle do motor: A velocidade de tração e a velocidade do motor podem ser controladas de forma independente
  • Configurações de velocidade: A alavanca de velocidade do motor ajusta entre velocidades predefinidas rápida e lenta
  • Tração: Pode ser autopropulsionado em duas velocidades à frente.
Garantia
O cortador de grama com operador a pé Craftsman 917.372851 vem com uma garantia limitada de 2 anos. Esta garantia foi projetada especificamente para cobrir quaisquer defeitos que possam surgir devido a materiais e mão de obra sob uso residencial privado. No entanto, é importante observar que certas peças de desgaste, como correias, lâminas ou filtros, não estão incluídas nesta cobertura de garantia. Em vez disso, essas peças estão sujeitas aos seus próprios termos e condições separados. A garantia do motor também é coberta separadamente pelo fabricante do motor. Para solicitar a garantia, recomenda-se que os membros da comunidade sigam os procedimentos específicos do fabricante, que geralmente incluem fornecer o comprovante de compra e demonstrar o defeito ou problema.
Craftsman 917.372851 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 337
