Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.37283
Informações gerais
O cortador de grama manual Craftsman 917.372830 é um cortador a gasolina. Ele está equipado com um motor Craftsman 143.955500 de 5,5 cavalos de potência e utiliza gasolina comum sem chumbo, com uma capacidade de combustível de 1,25 quarto (aprox. 1,18 litro). O cortador também requer óleo SAE 30 com capacidade de 20 onças (aprox. 590 ml) para o seu funcionamento. A largura de corte do cortador é de 22 polegadas (aprox. 56 cm), com uma altura de corte ajustável que varia de 1 a 3,5 polegadas (aprox. 2,5 a 8,9 cm) em 6 incrementos.
O cortador foi projetado com uma plataforma conversível, que permite três opções diferentes para o descarte da grama cortada: reciclagem (mulching), ensacamento e descarga lateral. O cortador é impulsionado por um sistema de tração traseira de velocidade variável que pode ser controlado através de uma alavanca de controle de tração. Ele utiliza um sistema de partida retrátil com iniciador (primer) para começar a operação. A plataforma é feita de aço e pode acomodar um saco de coleta de grama opcional. Para permitir a reciclagem (mulching), um plugue de mulching deve ser instalado. Um defletor de resíduos também está disponível para a opção de descarga lateral. A manutenção regular, como verificar e trocar o óleo do motor e substituir o filtro de ar e a vela de ignição, é necessária para um desempenho ideal. A parte inferior da plataforma e as aletas de resfriamento do motor também devem ser limpas regularmente para evitar o acúmulo de grama e manter uma operação eficiente. O manual do proprietário do cortador fornece mais detalhes sobre os procedimentos de manutenção e informações sobre peças.
Especificações técnicas
  • Motor: Craftsman 143.955500, 5,5 cavalos de potência
  • Tipo de combustível: Gasolina comum sem chumbo
  • Capacidade de combustível: 1,25 quarto (aprox. 1,18 litro)
  • Tipo de óleo: SAE 30
  • Capacidade de óleo: 20 onças (aprox. 590 ml)
  • Largura de corte: 22 polegadas (aprox. 56 cm)
  • Altura de corte: Ajustável de 1 a 3,5 polegadas (aprox. 2,5 a 8,9 cm) em 6 incrementos
  • Opções da plataforma: Reciclagem (mulching), ensacamento e descarga lateral
  • Tipo de tração: Tração traseira de velocidade variável
  • Método de partida: Partida retrátil com iniciador (primer)
Garantia
O cortador de grama manual Craftsman 917.372830 possui uma garantia de 2 anos. Esta garantia cobre principalmente defeitos de material e mão de obra que possam ocorrer com o produto. Para acionar a garantia, provavelmente deve-se consultar o manual do proprietário para orientação. Ele deve fornecer informações sobre o processo de acionamento da garantia. É importante manter o comprovante de compra, pois ele pode ser solicitado durante o processo de garantia.
Craftsman 917.372830 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 378
