Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.37247
Informações gerais
O cortador de grama Craftsman 917.372470 é um cortador de grama a gasolina fabricado pela Sears. Este cortador de grama de empurrar está equipado com um motor Briggs & Stratton que tem uma cilindrada de 189,6 cm³ e produz 5,0 cavalos de potência. Ele tem uma capacidade de combustível de 1,4 litros e uma capacidade de óleo de 591 ml. Os modelos de vela de ignição adequados para esta unidade incluem Champion RJ19LM, STD 361458 e Sears 7J3312. A unidade possui ignição de estado sólido com uma folga de eletrodo de 0,25 mm. O torque do parafuso da lâmina está entre 47,5-54,2 Nm.
O cortador possui uma função de descarga lateral e capacidade de mulching. Ele vem com uma plataforma de corte de aço que proporciona uma largura de corte de 53 cm. A altura de corte é ajustável com sete posições diferentes, variando de 2,5 cm a 10 cm, com incrementos de 1,3 cm. O cortador também possui um sistema de freio da lâmina que para a lâmina dentro de 3 segundos após liberar a barra de controle. O modelo 917.372470 pode ser iniciado pressionando o bulbo do primer três vezes, movendo o controle de velocidade do motor para a posição alta, segurando a barra de controle na alça superior e puxando a alça da corda de partida rapidamente. Para manter o cortador, recomenda-se verificar regularmente o nível de óleo do motor, trocar o óleo do motor a cada 25 horas de operação, substituir o filtro de ar a cada 25 horas, afiar ou substituir a lâmina conforme necessário, limpar sob a plataforma de corte e substituir a vela de ignição anualmente.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.372470
  • Motor: 5,0 cavalos de potência, 189,6 cm³ de cilindrada
  • Capacidade de combustível: 1,4 litros de gasolina
  • Tipo de óleo recomendado: SAE 30 ou SAE 10W30
  • Capacidade de óleo: 591 ml
  • Vela de ignição: Champion RJ19LM (folga de 0,76 mm), STD 361458 ou 7J3312
  • Folga da válvula: Admissão 0,15 mm, Exaustão 0,20 mm
  • Ignição: Estado sólido com folga de 0,25 mm
  • Torque do parafuso da lâmina: 47,5-54,2 Nm
  • Largura de corte: 53 cm
  • Posições de altura de corte: 7 (de 2,5 cm a 10 cm em incrementos de 1,3 cm)
  • Sistema de freio da lâmina: Para a lâmina dentro de 3 segundos após liberar a barra de controle
  • Método de partida: Bulbo de primer e corda de partida
  • Controle de velocidade do motor: ALTA e BAIXA
  • Controle de tração: Tração nas rodas traseiras
  • Acessórios: Adaptador para mulching, saco coletor de grama traseiro ou calha de descarga lateral (opcional)
Garantia
O cortador de grama Craftsman 917.372470 vem com uma garantia limitada de 2 anos, que cobre defeitos de materiais e mão de obra. No entanto, observe que a garantia do motor é tratada separadamente pela Briggs & Stratton. Para acionar a garantia, você precisaria entrar em contato com as respectivas empresas, fornecendo os detalhes necessários sobre o defeito. Lembre-se de manter todos os seus documentos de compra seguros, pois eles podem ser necessários ao fazer uma reclamação de garantia.
Craftsman 917.372470 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 347
