Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.37226
Informações gerais
O modelo Craftsman 917.372260 é um cortador de grama com operador a pé, projetado com uma largura de corte de 56 cm (22"). Ele é movido por um motor Sears 143.384092 de 4 tempos, com cilindrada de 140 cc e potência de 4,0 HP. O motor funciona com gasolina comum e utiliza óleo SAE 30W. O cortador é equipado com tração traseira de velocidade variável e usa uma lâmina de aço de 56 cm (22") para o corte. A altura de corte pode ser ajustada entre 2,8 cm e 8,5 cm (1 1/8" a 3 3/8") com cinco posições diferentes. Os restos de grama são coletados em um cesto traseiro de 2,4 alqueires. O peso do cortador é de 36,3 kg (80 lbs).
O cortador possui um sistema de segurança de partida por zona, exigindo que o operador esteja localizado atrás da unidade para ligar o motor. A alça em formato de T pode ser ajustada para uma posição alta ou baixa. O cortador descarrega os restos de grama em um cesto traseiro e também pode ser equipado com uma calha de descarga lateral opcional. A manutenção do cortador inclui trocas regulares de óleo do motor, substituições da vela de ignição, substituições do filtro de ar, limpeza da parte inferior da plataforma de corte, substituições da lâmina e lubrificação anual das rodas e da dobradiça da porta traseira. Recomenda-se seguir sempre os procedimentos descritos no manual do operador para a manutenção.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.372260
  • Tipo de produto: Cortador de grama com operador a pé
  • Motor: Motor 4 tempos
  • Cilindrada do motor: 140 cc
  • Potência: 4,0 HP
  • Tipo de combustível: Gasolina comum
  • Tipo de óleo: SAE 30W
  • Largura de corte: 56 cm (22")
  • Altura de corte: Ajustável entre 2,8 cm e 8,5 cm (1 1/8" a 3 3/8") (5 posições)
  • Tipo de tração: Tração traseira de velocidade variável
  • Lâmina: Lâmina de aço de 56 cm (22")
  • Coleta de grama: Cesto traseiro de 2,4 alqueires
  • Peso: 36,3 kg (80 lbs)
Garantia
O cortador de grama com operador a pé Craftsman modelo 917.372260 vem com uma garantia limitada de 2 anos, desde que a manutenção de rotina seja realizada. Esta garantia cobre o motor do produto. Se o produto for usado para fins comerciais, a cobertura da garantia é limitada a 90 dias. Para acionar a garantia, espera-se que a manutenção de rotina tenha sido observada, como trocar o óleo do motor após as primeiras duas horas de uso e a cada 25 horas depois disso, substituir a vela de ignição e o filtro de ar anualmente, manter a parte inferior da plataforma de corte limpa, substituir a lâmina quando estiver desgastada e lubrificar anualmente as rodas e a dobradiça da porta traseira. Para obter informações mais detalhadas sobre como acionar a garantia ou sobre quaisquer procedimentos de manutenção, consulte o manual do operador que acompanha o produto.
Craftsman 917.372260 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 350
