Ir para o conteúdo principal
6 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.37193
Informações gerais
O cortador de grama Craftsman Walk Behind 917.371930 é um modelo manual com plataforma de 55,9 cm (22 polegadas), fabricado pela Roper Corp para a Sears. Ele é equipado com um motor Briggs & Stratton de 4 tempos e 126 cc com válvula no cabeçote, entregando uma potência de 3,75 hp. Este cortador possui um tanque de combustível com capacidade de 1,5 litro (1,6 quarts) e requer óleo SAE 30 ou SAE 5W-30, dependendo da temperatura. O dispositivo também tem uma capacidade de óleo de 591 ml (20 oz).
Em termos de capacidade, o cortador possui uma largura de plataforma de 55,9 cm (22 polegadas) e oferece sete posições de altura de corte diferentes entre 2,5 e 9,5 cm (1 e 3,75 polegadas). Ele pode realizar mulching, ensacamento traseiro e descarga lateral. O cortador utiliza o sistema EZ Walk, que consiste em um cabo acolchoado com ajustes de altura. O motor usa um sistema de partida fácil por tração e afogador automático. O cortador é equipado com rodas dianteiras de 17,8 cm (7 polegadas) e rodas traseiras de 20,3 cm (8 polegadas), pesando 27,2 kg (60 lb). A manutenção deste cortador inclui trocas regulares de óleo, substituições do filtro de ar, trocas da vela de ignição e afiação da lâmina.
Especificações técnicas
  • Motor: 126 cc Briggs & Stratton 4 tempos com válvula no cabeçote
  • Cilindrada: 126 cc
  • Potência: 3,75 hp
  • Capacidade do tanque de combustível: 1,5 litro
  • Tipo de óleo: SAE 30 acima de 0 °C, SAE 5W-30 abaixo de 0 °C
  • Capacidade de óleo: 591 ml
  • Largura da plataforma de corte: 55,9 cm
  • Altura de corte: 2,5-9,5 cm (7 posições)
  • Capacidade de mulching: Sim
  • Capacidade de ensacamento traseiro: Sim
  • Capacidade de descarga lateral: Sim
  • Tamanho da roda: 17,8 cm na dianteira, 20,3 cm na traseira
  • Peso: 27,2 kg
Garantia
O cortador de grama Craftsman Walk Behind 917.371930 vem com uma garantia do fabricante padrão de 2 anos. Esta garantia geralmente cobre defeitos de materiais ou de fabricação que possam ocorrer durante o uso normal. Para acionar a garantia, os clientes geralmente precisam entrar em contato diretamente com o fabricante, neste caso, a Sears. Será necessário fornecer o número do modelo do produto e o comprovante de compra. É importante observar que os termos da garantia podem variar, portanto, recomenda-se sempre consultar as informações específicas da garantia fornecidas no manual do proprietário ou na documentação do produto para obter instruções e condições detalhadas.
Craftsman 917.371930 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 417
