Ir para o conteúdo principal
1 Diagrama
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.37179
Informações gerais
O cortador de grama manual Craftsman 917.371790 é um cortador a gasolina fabricado pela Roper Corp para a Sears. Ele é equipado com uma plataforma de corte de aço multi-cut de 21" para uma ampla cobertura do seu gramado e um motor Briggs & Stratton 126L02-1080-F1 com potência nominal de 4 HP. O motor possui uma cilindrada de 172 cc (10,5 pol. cúb.). O cortador tem uma capacidade de tanque de combustível de 1,5 litro (1,6 quarto) para gasolina comum sem chumbo e uma capacidade de óleo de 590 ml (20 oz). Ele oferece uma largura de corte de 53 cm (21 polegadas) e uma altura de corte ajustável entre 2,5 e 7,6 cm (1 a 3 polegadas). O cortador possui uma transmissão manual e rodas com tamanho de 18 cm (7 polegadas) na frente e 20 cm (8 polegadas) na parte traseira.
Este cortador inclui vários recursos, como uma barra de controle de presença do operador, mulching, capacidade de ensacamento traseiro ou descarga lateral e uma alavanca de ajuste de altura de 9 posições. Ele também possui uma alça dobrável que permite um armazenamento compacto. Para a manutenção, recomenda-se verificar o óleo do motor antes de cada uso e trocá-lo a cada 25 horas de operação. Outras tarefas de manutenção incluem limpar o filtro de ar a cada 25 horas, substituí-lo anualmente, trocar o filtro de óleo anualmente, substituir a vela de ignição anualmente, afiar ou substituir a lâmina de corte anualmente e limpar o acúmulo de detritos sob a plataforma de corte após cada uso.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.371790
  • Tipo de produto: Cortador de grama manual a gasolina
  • Motor: Briggs & Stratton 126L02-1080-F1
  • Cilindrada: 172 cc (10,5 pol. cúb.)
  • Potência: 4 HP
  • Capacidade do tanque de combustível: 1,5 litro (1,6 quarto) de gasolina comum sem chumbo
  • Capacidade de óleo: 590 ml (20 oz) SAE 30 acima de 0 °C (32 °F), SAE 5W-30 abaixo de 0 °C (32 °F)
  • Largura de corte: 53 cm (21 polegadas)
  • Altura de corte: Ajustável de 2,5 a 7,6 cm (1 a 3 polegadas)
  • Material da plataforma: Aço multi-cut
  • Tipo de transmissão: Manual
  • Tamanho da roda: 18 cm (7 polegadas) dianteira, 20 cm (8 polegadas) traseira
  • Peso: 27 kg (60 lbs)
Garantia
O cortador de grama manual Craftsman 917.371790 vem com uma cobertura de garantia de 2 anos para uso normal, garantindo contra quaisquer defeitos de materiais e mão de obra. No entanto, este período é reduzido para 90 dias caso o cortador seja usado para fins comerciais ou de locação. Vale ressaltar que a garantia não cobre peças de desgaste normal, como lâminas, correias, filtros de ar e velas de ignição, e qualquer manutenção ou ajuste necessário para a operação normal também está excluído. Para acionar a garantia, é necessário fornecer uma prova de compra válida.
Craftsman 917.371790 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 338
