Ir para o conteúdo principal
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.371721
Informações gerais
O cortador de grama Craftsman 917.371721 é um cortador de grama rotativo a gasolina. A unidade é equipada com um motor Honda GCV160 de 4 tempos e 160cc, e tem capacidade de tanque de combustível de 0,95 litros (1,0 quarto) para gasolina comum sem chumbo com, no mínimo, 87 octanas. A capacidade de óleo é de 547 ml (18,5 onças), e pode acomodar óleo SAE 30 se usado em temperaturas acima de 0 °C (32 °F) ou SAE 10W-30 em caso contrário.
O cortador tem uma plataforma de corte em aço de 21 polegadas e oferece três opções de manuseio de grama: mulching, ensacamento traseiro e descarga lateral. A altura de corte pode ser ajustada em nove posições, variando de 3,8 cm a 10,2 cm (1-1/2" a 4"). Ele possui um sistema de tração dianteira com velocidades variáveis que é ativado por uma alavanca de controle. O Craftsman 917.371721 destina-se ao cuidado de jardins residenciais e pode ser usado para transformar aparas em mulching, realizar a descarga lateral ou coletar em um saco traseiro com capacidade de 85 litros (2,4 bushels). Inclui uma alavanca de presença do operador e freio de lâmina para parar o cortador e a lâmina quando solta. O produto mede 56 cm L x 104 cm A x 89 cm P (22" L x 41" A x 35" P) e pesa 71 kg (157 lbs).
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.371721
  • Tipo de produto: Cortador de grama
  • Tipo de motor: motor Honda GCV160 de 4 tempos e 160cc
  • Capacidade do tanque de combustível: 0,95 litros (1,0 quarto) de gasolina comum sem chumbo (mínimo de 87 octanas)
  • Capacidade de óleo: 547 ml (18,5 onças) de óleo SAE 30 (acima de 0 °C / 32 °F) ou SAE 10W-30
  • Plataforma de corte: 53 cm (21") em aço
  • Opções de corte: Mulching, ensacamento traseiro e descarga lateral
  • Ajuste de altura: 9 posições de 3,8 cm a 10,2 cm (1-1/2" a 4")
  • Sistema de tração: Tração dianteira de velocidade variável
  • Controle de tração: A alavanca de controle de tração engata a autopropulsão
  • Recursos de segurança: Barra de controle de presença do operador, freio de lâmina
  • Peso: 71 kg (157 lbs)
  • Dimensões: 56 cm L x 104 cm A x 89 cm P (22" L x 41" A x 35" P)
Garantia
O cortador de grama Craftsman 917.371721 vem com um período de garantia. Existe uma cobertura de garantia total por 2 anos se o cortador for usado para fins residenciais. No entanto, se o cortador for usado comercialmente, o período de garantia é reduzido para 90 dias. A garantia cobre quaisquer defeitos ou mau funcionamento que possam ocorrer durante o período de garantia. Para acionar a garantia, geralmente é necessário entrar em contato com o fabricante ou com o centro de serviço autorizado e fornecer o comprovante de compra indicando a data da compra e o modelo do produto.
Craftsman 917.371721 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 24
Ao todo: 289
