Ir para o conteúdo principal
16 Diagramas
Documentos
Modelos
917.37095
Informações gerais
O cortador de grama Craftsman 917.370950 é um cortador de grama movido a gasolina. Fabricado pela Craftsman, este cortador é equipado com um motor Honda GCV190 de 190cc e uma lâmina de aço de 22 polegadas. A plataforma de corte pode ser ajustada em sete alturas diferentes, variando de 1 a 3,75 polegadas, usando uma alavanca de ajuste de altura de ponto único. O cortador é capaz de triturar, ensacar na parte traseira e realizar descarga lateral. Ele foi projetado com um sistema de tração dianteira, usando uma transmissão de velocidade variável acionada por cabo e controlada por uma barra de segurança.
O motor do cortador de grama Craftsman 917.370950 é um motor de quatro tempos com comando de válvulas no cabeçote, com um tanque de combustível de 0,95 quarto de galão e um filtro de ar para limpeza da admissão. O motor funciona com gasolina comum sem chumbo e requer 18,5 onças de óleo para lubrificação. O cortador possui um botão de partida elétrica e um retrátil para maior conveniência. A plataforma de corte do cortador é de 22 polegadas, feita de aço, e pode realizar múltiplas funções, como triturar, ensacar ou realizar descarga lateral. O cortador foi projetado com um sistema de tração dianteira que usa uma transmissão de velocidade variável acionada por cabo, engatada por um controle de barra de segurança. A velocidade pode ser ajustada pressionando as alavancas de controle de tração em direção ao guidão. A manutenção regular do cortador inclui verificar o óleo do motor, substituir o filtro de ar e substituir as velas de ignição.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.370950
  • Tipo de produto: Cortador de grama
  • Motor: Motor Honda GCV190 190cc de 4 tempos com comando no cabeçote
  • Capacidade do tanque de combustível: 0,95 quarto de galão
  • Capacidade de óleo: 18,5 onças
  • Mecanismo de partida: Botão de partida elétrica e retrátil
  • Largura de corte: 22 polegadas
  • Altura de corte: Ajustável de 1 a 3,75 polegadas em 7 posições
  • Capacidades de descarga: Trituração, ensaque traseiro e descarga lateral
  • Tração: Tração dianteira de velocidade variável
  • Lâmina: Lâmina de aço de 22 polegadas
  • Transmissão: Acionada por cabo, engatada com um controle de barra de segurança
  • Controle de velocidade: Ajustado pressionando as alavancas de controle de tração em direção ao guidão.
Garantia
O cortador de grama Craftsman 917.370950 vem com uma garantia total de 2 anos. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de material e mão de obra, garantindo que, se qualquer parte do produto falhar devido a um erro de fabricação dentro deste período, a empresa resolverá a situação. No entanto, é importante observar que esta garantia não se estende a peças de consumo, como filtros e velas de ignição, ou problemas decorrentes de manutenção inadequada. Para reivindicar a garantia, entre em contato diretamente com a Craftsman, fornecendo a prova de compra e os detalhes do defeito. Lembre-se de seguir os cronogramas de manutenção recomendados e as diretrizes fornecidas no manual do produto para manter a garantia válida.
Craftsman 917.370950 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 51
Ao todo: 794
