Ir para o conteúdo principal
2 Diagramas
Documentos
Modelos
917.37093
Informações gerais
O cortador de grama Craftsman 917.370930 é um cortador de grama autopropulsado que funciona a gasolina. O cortador de grama é fabricado pela Roper Corp para a Sears sob a marca Craftsman. Ele possui um motor Briggs & Stratton 128M05-5468-F1 com um torque de 7,46 Nm (5,5 pés-libras). O combustível utilizado é gasolina sem chumbo de, no mínimo, 87 octanas e ele tem uma capacidade de combustível de 1,5 litros (1,6 quartos). O tipo de óleo varia de acordo com a temperatura; o SAE 30 é usado acima de 0 °C (32 °F) e o SAE 5W-30 abaixo de 0 °C (32 °F), com uma capacidade de óleo de 591 ml (20 onças).
O cortador tem uma largura de corte de 56 cm (22 polegadas) e uma altura de corte ajustável que varia de 4,4 cm a 10,2 cm (1-3/4" a 4"). Ele é capaz de realizar a trituração (mulching) e possui um recurso de partida elétrica por botão. Ele tem seis posições de ajuste de altura de ponto único e possui rodas dianteiras de 18 cm (7 polegadas) e rodas traseiras de 28 cm (11 polegadas). O cortador oferece opções de trituração, coleta traseira ou descarga lateral e possui uma barra de controle de presença do operador. Ele também possui um recurso de guidão dobrável que permite o armazenamento compacto. A manutenção regular inclui verificar o óleo do motor antes de cada uso e trocá-lo após as primeiras 5-8 horas de uso, limpar a parte inferior da base de corte após cada uso, verificar a pressão e a condição dos pneus antes do uso, afiar ou substituir a lâmina do cortador, limpar o filtro de ar a cada 25 horas de uso, limpar a vela de ignição e drenar o combustível ou adicionar estabilizador de combustível antes do armazenamento no inverno.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.370930
  • Tipo de produto: Cortador de grama (Walk Behind Mower)
  • Motor: 4 tempos, 159 cc
  • Potência: 7,46 Nm (5,5 pés-libras) de torque
  • Tipo de combustível: Gasolina sem chumbo, no mínimo 87 octanas
  • Capacidade de combustível: 1,5 litros (1,6 quartos)
  • Tipo de óleo: SAE 30 acima de 0 °C (32 °F), SAE 5W-30 abaixo de 0 °C (32 °F)
  • Capacidade de óleo: 591 ml (20 onças)
  • Largura de corte: 56 cm (22 polegadas)
  • Altura de corte: 4,4 cm a 10,2 cm (1-3/4" a 4") ajustável
  • Capacidade de trituração (mulching): Sim
  • Método de partida: Botão de pressão elétrico
  • Ajuste de altura: 6 posições de ponto único
  • Tamanho das rodas: Rodas dianteiras de 18 cm (7 polegadas), rodas traseiras de 28 cm (11 polegadas)
  • Opções de descarga: Trituração, coleta traseira, descarga lateral
  • Barra de controle: Barra de controle de presença do operador
  • Guidão: Dobrável para armazenamento compacto
Garantia
O cortador de grama Craftsman 917.370930 vem com uma Garantia do fabricante completa de 2 anos. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de material ou mão de obra, proporcionando reparo ou substituição, caso o reparo não seja viável. No entanto, é importante notar que esta garantia não cobre itens de desgaste normal, como correias, lâminas ou filtros. Também é crucial estar ciente de que o uso indevido, a manutenção inadequada e modificações não autorizadas podem anular a garantia. Para acionar a garantia, é necessário identificar o defeito dentro do período de garantia e entrar em contato com o fabricante ou revendedor conforme as instruções descritas no manual do proprietário ou nos termos e condições da garantia.
Craftsman 917.370930 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 759
