Ir para o conteúdo principal
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.370925
Informações gerais
O cortador de grama a combustão Craftsman 917.370925 é um equipamento movido a gasolina. Foi fabricado pela Roper Corp para a Sears sob a marca Craftsman. O cortador é equipado com uma plataforma de aço de 22 polegadas e é impulsionado por um motor Briggs & Stratton 128M02-1612-F1 de 163 cc.
O cortador utiliza gasolina sem chumbo e tem uma capacidade de combustível de 1,6 litros (1,6 quarts). Também requer óleo, com uma capacidade de 530 a 590 ml (18-20 ounces), que varia dependendo das condições de temperatura. A altura de corte pode ser ajustada em 7 incrementos entre 2,5 e 8,9 cm (1 e 3,5 polegadas). O cortador possui rodas dianteiras de 8 polegadas e rodas traseiras de 11 polegadas, pesando 30 kg (66 libras). A partida é feita por um mecanismo retrátil (recoil starter) e possui silenciador com descarga lateral. A lâmina é de aço de 22 polegadas. O cortador também inclui uma barra de controle de presença do operador, alça superior dobrável, funcionalidade de ajuste de altura de ponto único e opções para recolhimento traseiro, trituração ou descarga lateral.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.370925
  • Tipo de produto: Cortador de grama a combustão
  • Motor: Briggs & Stratton 128M02-1612-F1 163 cc
  • Potência: 5,5 pés-libra de torque
  • Combustível: Gasolina sem chumbo
  • Óleo: SAE 30 acima de 0 °C (32 °F), SAE 5W-30 abaixo de 0 °C (32 °F)
  • Capacidade de combustível: 1,6 litros (1,6 quarts)
  • Capacidade de óleo: 530-590 ml (18-20 ounces)
  • Tamanho da plataforma: Plataforma de aço de 22"
  • Altura de corte: 2,5-8,9 cm (1-3,5") em 7 ajustes
  • Rodas dianteiras: 8" plástico
  • Rodas traseiras: 11" plástico
  • Peso: 30 kg (66 lbs)
  • Mecanismo de partida: Partida retrátil
  • Silenciador: Descarga lateral
  • Lâmina: Lâmina de aço de 22"
  • Recursos adicionais: Barra de controle de presença do operador, alça superior dobrável, ajuste de altura de ponto único com 7 posições, recolhimento traseiro, trituração ou descarga lateral, rodas traseiras de 11"
Garantia
O cortador de grama a combustão Craftsman 917.370925 vem com uma garantia limitada de 2 anos fornecida pela Sears Brands Management. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de material ou mão de obra por um período de dois anos a partir da data de compra. No entanto, é importante observar que a garantia não se estende a peças de desgaste normal, como correias, lâminas e filtros de ar. Danos decorrentes de uso indevido ou acidentes, bem como reparos realizados por centros de serviço não autorizados, não são cobertos pela garantia. Além disso, a garantia do motor é tratada separadamente pela Briggs & Stratton. Para acionar a garantia, os clientes geralmente precisam entrar em contato com o fabricante ou com o centro de serviço autorizado, fornecendo normalmente a prova de compra e detalhes sobre o defeito ou problema.
Craftsman 917.370925 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 400
