Ir para o conteúdo principal
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.37088
Informações gerais
O Craftsman 917.370881 é um cortador de grama manual fabricado pela Roper Corp. para a Sears. Este modelo é equipado com um motor Briggs & Stratton 625 Series. Ele possui um deslocamento de 163 cc e gera uma potência de 7,46 Nm (5,5 ft-lbs) de torque. O tipo de combustível necessário é gasolina sem chumbo, com uma capacidade de 0,76 litros (0,8 quarts). O tipo de óleo necessário muda dependendo da temperatura; SAE 30 é usado acima de 0 °C (32 °F) e SAE 5W-30 é usado abaixo de 0 °C (32 °F). O cortador tem uma capacidade de óleo de 458 ml (15,5 oz).
O Craftsman 917.370881 possui uma largura de corte de 56 cm (22 polegadas). A altura de corte é ajustável e varia de 2,5 a 10 cm (1-4 polegadas). O cortador utiliza uma lâmina de aço de 56 cm (22 polegadas). O cortador opera com tração nas quatro rodas e possui controle de velocidade variável. Ele é iniciado com uma partida retrátil e pesa aproximadamente 27 kg (60 lbs). Alguns recursos adicionais incluem uma alavanca de ajuste de altura de 6 posições, tração nas quatro rodas para melhor aderência, uma calha de descarga traseira removível para mulching, ensacamento ou capacidades de descarga lateral, um motor de arranque retrátil fácil de usar, ajustadores de altura de dois pontos e uma barra de controle de presença do operador. A manutenção regular é necessária para uma operação ideal.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.370881
  • Motor: Briggs & Stratton 625 Series 93J02-0010-F1
  • Deslocamento: 163 cc
  • Potência: 7,46 Nm (5,5 ft-lbs) de torque
  • Tipo de combustível: Gasolina sem chumbo
  • Capacidade de combustível: 0,76 litros (0,8 quarts)
  • Tipo de óleo: SAE 30 acima de 0 °C (32 °F), SAE 5W-30 abaixo de 0 °C (32 °F)
  • Capacidade de óleo: 458 ml (15,5 oz)
  • Largura de corte: 56 cm (22 polegadas)
  • Altura de corte: 2,5-10 cm (1-4 polegadas) (ajustável)
  • Lâmina: Lâmina de aço de 56 cm (22 polegadas)
  • Tração: Tração nas quatro rodas
  • Velocidades: Controle de velocidade variável
  • Partida: Partida retrátil
  • Peso: 27 kg (60 lbs)
Garantia
O cortador de grama manual Craftsman modelo 917.370881 vem com uma garantia total de dois anos. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de materiais ou de fabricação. Peças específicas cobertas pela garantia incluem o motor, a plataforma de corte e outras peças, desde que sejam operadas e mantidas de acordo com as instruções fornecidas no manual do proprietário. No entanto, a garantia não cobre o desgaste normal, o uso indevido ou abuso do equipamento e a manutenção ou substituição de itens de desgaste normal, como lâminas, correias, filtros de ar ou velas de ignição. Além disso, o uso de gasolina contendo mais de 10 % de etanol pode anular a garantia. Para solicitar a garantia, consulte o manual do proprietário para obter instruções sobre como entrar em contato com a Sears ou um revendedor autorizado.
Craftsman 917.370881 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 335
