Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.37081
Informações gerais
O cortador de grama Craftsman Walk-Behind 917.370810 é um equipamento a gasolina. Este produto utiliza um motor Briggs & Stratton 126L02-1528-F1 de 163 cc com torque de 7,5 Nm (5,5 ft-lbs). Ele funciona com gasolina sem chumbo com octanagem de 87 ou superior e tem uma capacidade de combustível de 1,5 litros (1,6 quarts). O tipo de óleo da máquina muda de acordo com a temperatura, exigindo SAE 30 acima de 0 °C (32 °F) e SAE 5W-30 abaixo de 0 °C (32 °F), com uma capacidade total de óleo de 591 ml (20 oz). O cortador possui uma lâmina multi-corte de 56 cm (22") e uma altura de corte ajustável entre 2,5 e 9,5 cm (1-3,75"). Ele incorpora rodas dianteiras de 18 cm (7") e rodas traseiras de 20 cm (8") e pesa 63,5 kg (140 lbs).
O cortador de grama Craftsman Walk-Behind 917.370810 oferece um recurso de corte 3 em 1 que inclui descarga lateral, mulching e saco coletor traseiro. Ele também possui uma alavanca de ajuste de altura de nove posições e uma barra de controle de presença do operador. O sistema de tração autopropulsado do cortador permite que a máquina se mova sem a necessidade de empurrá-la manualmente. A manutenção regular deste cortador inclui verificação do óleo antes de cada uso, trocas anuais de óleo, substituições do filtro de ar e da vela de ignição a cada 100 horas ou anualmente, afiação ou substituição anual da lâmina e limpeza regular da parte inferior da plataforma e da área ao redor do motor.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.370810
  • Tipo de produto: Cortador de grama manual (Walk Behind Mower)
  • Motor: Briggs & Stratton 126L02-1528-F1 163 cc
  • Potência: 7,5 Nm (5,5 ft-lbs) de torque
  • Tipo de combustível: Gasolina sem chumbo, octanagem mínima 87
  • Capacidade de combustível: 1,5 litros (1,6 quarts)
  • Tipo de óleo: SAE 30 acima de 0 °C (32 °F), SAE 5W-30 abaixo de 0 °C (32 °F)
  • Capacidade de óleo: 591 ml (20 oz)
  • Lâmina: 56 cm (22") multi-corte
  • Altura de corte: 2,5-9,5 cm (1-3,75") ajustável
  • Tamanho das rodas: 18 cm (7") dianteiras, 20 cm (8") traseiras
  • Peso: 63,5 kg (140 lbs)
Garantia
O cortador de grama Craftsman Walk-Behind 917.370810 vem com uma garantia total de 2 anos que cobre quaisquer defeitos de materiais ou fabricação a partir da data da compra. No entanto, se o cortador for usado comercialmente, a garantia é limitada a 90 dias a partir da data da compra. A garantia não se estende a peças de desgaste, como lâminas, correias, filtros de ar e velas de ignição. Ela também não cobre danos resultantes de uso inadequado, falta de manutenção ou transporte. Reparos feitos por revendedores não autorizados não estão incluídos na garantia. Observe que a garantia só é válida para uso nos Estados Unidos, e cobertura adicional pode ser fornecida pelas leis estaduais. Para reivindicar a garantia, consulte os procedimentos descritos no manual do proprietário do produto ou entre em contato diretamente com o fabricante.
Craftsman 917.370810 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 17
Ao todo: 396
