Ir para o conteúdo principal
5 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.37076
Informações gerais
O cortador de grama manual Craftsman 917.370760 é um cortador de grama rotativo a gasolina fabricado pela Roper Corp para a Sears. Ele está equipado com um motor de 4 tempos Briggs & Stratton 126T02-1024-B1 com afogador automático e uma cilindrada de 123 cc. O cortador possui uma largura de corte de 21 polegadas e altura de corte ajustável, variando de 1 a 3 polegadas, facilitada por ajustadores de altura de 9 posições. A máquina utiliza tração dianteira de velocidade variável e é iniciada por meio de um sistema de partida retrátil.
Este cortador também possui uma lâmina de aço de 21 polegadas e oferece opções de saco traseiro e descarga lateral para a coleta de grama. Entre suas características exclusivas, há um encaixe de "lavagem" na plataforma que permite uma limpeza rápida com uma mangueira de jardim. Para a manutenção, recomenda-se verificar ou trocar o óleo do motor a cada 25 horas de operação, limpar a parte inferior da plataforma de corte, inspecionar ou substituir as lâminas e limpar o filtro de ar anualmente. O motor utiliza óleo lubrificante detergente padrão SAE 30 e o tipo de vela de ignição é Champion RJ19HX, com uma folga de 0,030 polegadas.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.370760
  • Tipo de produto: Cortador de grama manual
  • Motor: Motor de 4 tempos Briggs & Stratton 126T02-1024-B1 com afogador automático, 123 cc de cilindrada
  • Largura de corte: 21 polegadas
  • Altura de corte: Ajustável entre 1-3 polegadas via ajustadores de altura de 9 posições
  • Tração: Tração dianteira de velocidade variável
  • Partida: Partida retrátil
  • Lâmina: Lâmina de aço de 21 polegadas
  • Coleta de grama: Opções de saco traseiro e descarga lateral
Garantia
O cortador de grama manual Craftsman modelo 917.370760 vem com uma garantia de 2 anos tanto para o cortador quanto para o seu motor. Esta garantia abrangente cobre quaisquer defeitos de material e fabricação que possam surgir dentro deste período. No entanto, vale ressaltar que o período de garantia é reduzido para 90 dias se o cortador for utilizado para fins comerciais ou de aluguel. Para solicitar a garantia, geralmente é necessário entrar em contato com o fabricante ou o revendedor onde o cortador foi adquirido. Pode ser exigida a apresentação do comprovante de compra e uma descrição detalhada do problema.
Craftsman 917.370760 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 549
