Ir para o conteúdo principal
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.370752
Informações gerais
O cortador de grama manual Craftsman 917.370752 é um cortador rotativo que funciona a gasolina. Ele é fabricado pela Roper Corp para a Sears sob a marca Craftsman. O cortador é equipado com um motor Briggs & Stratton 126T02-1055-B1 de 4 tempos de 190 cc. A largura de corte do equipamento é de 21 polegadas, e ele oferece uma altura de corte variável entre 1-3/4 polegadas e 3-3/4 polegadas com 9 posições ajustáveis. O cortador possui autopropulsão e conta com um mecanismo de tração dianteira de velocidade variável.
O cortador de grama manual Craftsman 917.370752 opera por meio de um sistema de partida retrátil e tem capacidade de combustível de 1,6 litros (1,6 quarts) de gasolina sem chumbo. Ele também possui uma capacidade de óleo de 590 ml (20 ounces) de óleo SAE 30. O cortador oferece três opções de gerenciamento de grama: coletor traseiro, trituração ou descarga lateral. Ele também possui uma alça ajustável com três posições e rodas grandes de 8 polegadas na parte dianteira e traseira. Para ligar o cortador, adicione gasolina e óleo, levante a barra de controle de presença do operador até a alça e puxe a alça de partida rapidamente. O motor geralmente liga no primeiro ou segundo puxão quando está frio. Para acionar a lâmina, mantenha a barra de controle de presença do operador pressionada. Soltar a barra desligará o motor e a lâmina. Para impulsionar o cortador, levante a barra de controle de tração até a alça. Para interromper o movimento, solte o controle de tração. A alavanca de altura de corte é usada para ajustar a altura da lâmina.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.370752
  • Tipo de produto: Cortador de grama manual
  • Motor: Motor Briggs & Stratton 126T02-1055-B1 de 4 tempos de 190 cc
  • Largura de corte: 21 polegadas
  • Altura de corte: 1-3/4 polegadas a 3-3/4 polegadas (9 posições)
  • Tipo de tração: Autopropulsado, tração dianteira de velocidade variável
  • Tipo de partida: Partida retrátil
  • Capacidade de combustível: 1,6 litros (1,6 quarts) de gasolina sem chumbo
  • Capacidade de óleo: 590 ml (20 ounces) de óleo SAE 30
  • Plataforma de corte: Aço durável de 21 polegadas com lâminas de corte múltiplo
  • Ajuste de altura: Alavanca de 9 posições para altura de corte variada
  • Torque: 9,5 Nm (7,0 ft-lbs), suficiente para a maioria das condições de corte
  • Recurso de segurança: Barra de controle de presença do operador
  • Opções de descarga: Coletor traseiro, trituração ou descarga lateral
  • Alça: Alça ergonômica ajustável com 3 posições
  • Rodas: Rodas grandes dianteiras e traseiras de 8 polegadas
  • Partida: Partida retrátil de puxada fácil
Garantia
O cortador de grama manual Craftsman 917.370752 vem com uma garantia total de 2 anos. Esta garantia cobre todo o produto e é fornecida pelo fabricante, a Sears. Ela garante que o produto está livre de defeitos de material ou mão de obra e assegura a substituição ou o reparo de peças sem custo dentro do período de garantia. Para acionar a garantia, é provável que o proprietário precise fornecer o comprovante de compra e entrar em contato diretamente com o fabricante, embora o processo específico de solicitação não esteja detalhado no texto fornecido.
Craftsman 917.370752 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 442
