Ir para o conteúdo principal
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.37073
Informações gerais
O cortador de grama Craftsman Walk-Behind 917.370730 é um cortador que opera com um motor Briggs & Stratton de 6,75 cavalos. Ele possui uma largura de corte de 53,3 cm e é autopropelido com tração traseira de velocidade variável. O cortador oferece uma faixa de altura de corte entre 4,4 cm e 10,2 cm, com a opção de ajustar a altura em 9 posições. Ele é equipado com partida elétrica por chave e partida manual retrátil. Também possui uma lâmina de mulching de aço de 53,3 cm.
O cortador tem capacidade de combustível de 1,5 litros e utiliza óleo SAE 30 acima de 0 °C e SAE 5W-30 abaixo de 0 °C. Sua capacidade de óleo é de 591 ml. Ele utiliza uma vela de ignição Champion RJ19HX com abertura de 0,76 mm, e o torque do parafuso da lâmina é de 47,5 a 54,2 N·m. O cortador possui uma base de aço que pode descarregar pela lateral ou coletar em um saco traseiro. Ele também pode ser convertido em um cortador de mulching ao instalar um plugue de mulching. O cortador é equipado com rodas dianteiras de 17,8 cm e rodas traseiras de 20,3 cm, e possui um guidão em forma de T que pode ser dobrado.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.370730
  • Tipo de produto: cortador de grama Walk-Behind
  • Motor: motor Briggs & Stratton de 6,75 cavalos (modelo 125K05-0659-E1)
  • Largura de corte: 53,3 cm
  • Tração: autopropelido, tração traseira de velocidade variável
  • Altura de corte: 4,4 a 10,2 cm (ajuste de altura em 9 posições)
  • Mecanismo de partida: partida elétrica por chave e partida manual retrátil
  • Lâmina: lâmina de mulching de aço de 53,3 cm
  • Capacidade de combustível: 1,5 litros
  • Tipo de óleo: SAE 30 acima de 0 °C, SAE 5W-30 abaixo de 0 °C
  • Capacidade de óleo: 591 ml
  • Vela de ignição: Champion RJ19HX (abertura: 0,76 mm)
  • Torque do parafuso da lâmina: 47,5-54,2 N·m
  • Base do cortador: material de aço com descarga lateral ou capacidade de coleta traseira
  • Tamanho da roda dianteira: 17,8 cm
  • Tamanho da roda traseira: 20,3 cm
  • Guidão: dobrável em forma de T
Garantia
O cortador de grama Craftsman Walk-Behind 917.370730 vem com uma garantia limitada de 2 anos. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de materiais e mão de obra que possam surgir durante este período. No entanto, é importante observar que a garantia exclui peças consumíveis que podem se desgastar com o uso normal, o que significa que componentes como lâminas, correias e filtros podem não estar cobertos pela garantia. O processo para solicitar a garantia não é mencionado explicitamente no documento, mas, normalmente, você precisaria entrar em contato com o atendimento ao cliente da Craftsman, fornecer o comprovante de compra e descrever o problema que você está enfrentando.
Craftsman 917.370730 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 559
