Ir para o conteúdo principal
6 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.37068, 917.370680
Informações gerais
O cortador de grama Craftsman 917.370680 é um cortador de grama rotativo a gasolina, fabricado pela Roper Corp para a Sears sob a marca Craftsman. Ele opera com um motor Briggs & Stratton 128T02-1270-B1 de 4 tempos, com capacidade de 126cc e 3,75 ft-lbs (5,08 Nm) de torque bruto. Sua largura de corte mede 22 polegadas (55,88 cm), e oferece uma altura de corte que pode ser ajustada entre 1-3/4 polegadas (4,45 cm) a 4 polegadas (10,16 cm). O cortador é equipado com um sistema de tração traseira de velocidade variável e partida manual por corda retrátil. Inclui uma lâmina de aço de 22 polegadas (55,88 cm) e uma plataforma de aço, sendo equipado com rodas dianteiras de 7 polegadas (17,78 cm) e rodas traseiras de 8 polegadas (20,32 cm). O cortador comporta até 1,6 litros de gasolina sem chumbo de octanagem 87+ e de 530 a 590 ml de óleo SAE 30 ou SAE 5W-30.
O Craftsman 917.370680 é um cortador de grama autopropulsado com sistema de tração traseira de velocidade variável. A altura de corte pode ser ajustada usando um sistema de ajuste de altura de alavanca dupla, que oferece seis posições de altura. Este cortador oferece três opções para o descarte da grama cortada: reciclagem (mulching), descarga traseira ou descarga lateral. A plataforma do cortador é feita de aço e as alças podem ser dobradas para um armazenamento conveniente. Para operar, a pessoa responsável enche o tanque de gasolina, ajusta a altura de corte e liga o cortador manualmente. Para um corte eficaz, deve-se cortar em um padrão suave, sobrepondo levemente para um corte uniforme. A manutenção regular inclui verificar o nível de óleo do motor e limpar a plataforma do cortador após cada uso.
Especificações técnicas
  • Motor: Motor Briggs & Stratton 128T02-1270-B1 de 4 tempos, 126cc e 3,75 ft-lbs (5,08 Nm) de torque bruto
  • Largura de corte: 22 polegadas (55,88 cm)
  • Altura de corte: 1-3/4 polegadas (4,45 cm) a 4 polegadas (10,16 cm) em 6 alturas ajustáveis
  • Sistema de tração: Tração traseira de velocidade variável
  • Tipo de partida: Partida manual por corda retrátil
  • Lâmina: Lâmina de aço de 22 polegadas (55,88 cm)
  • Material da plataforma: Aço
  • Rodas: Rodas dianteiras de 7 polegadas (17,78 cm), rodas traseiras de 8 polegadas (20,32 cm)
  • Capacidade de gasolina: 1,6 litros, gasolina sem chumbo de octanagem 87+
  • Capacidade de óleo: 530 a 590 ml, óleo SAE 30 ou SAE 5W-30
  • Peso: 31,75 kg
Garantia
O cortador de grama Craftsman 917.370680 vem com uma garantia limitada de 2 anos, fornecida pela Sears. Esta garantia cobre normalmente quaisquer defeitos de material ou mão de obra. Para solicitar a garantia, é geralmente necessário apresentar o comprovante de compra, como um recibo, e entrar em contato com o atendimento ao cliente da Sears ou um centro de serviço autorizado Sears. Detalhes específicos da garantia e procedimentos de solicitação podem ser encontrados no manual do operador do produto ou entrando em contato diretamente com a Sears.
Craftsman 917.370680 Owners Manual
Manual do Operador do Cortador de Grama Rotativo Craftsman 917.370680 com Propulsão de 22 polegadas Multi-Cut
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 60
Ao todo: 1,175
