Ir para o conteúdo principal
6 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.37067
Informações gerais
O cortador de grama de empurrar Craftsman 917.370670 é um cortador a gasolina operado manualmente. Seu motor é um Briggs & Stratton Série 700, 128T02-1270-B1, 127 cc, que fornece 5 cavalos de potência. Ele utiliza gasolina comum sem chumbo, com capacidade de combustível de 1,5 litro (1,6 quarto de galão). O cortador utiliza óleo SAE 30 acima de 0 °C (32 °F) e óleo SAE 5W-30 abaixo de 0 °C (32 °F), com capacidade de óleo de 0,59 litro (20 onças). Ele é equipado com uma lâmina de aço para plataforma de 22 polegadas, com um torque recomendado para o parafuso da lâmina de 47 a 54 Nm (35-40 pés-libra). O tamanho da plataforma é de 56 cm (22 polegadas) e a altura de corte pode ser ajustada em 7 posições diferentes, variando de 4,4 a 10,2 cm (1-3/4 a 4 polegadas). O tipo de partida é por retrátil, e o equipamento possui tração traseira com velocidade variável. O tamanho das rodas é de 18 cm (7 polegadas) na frente e 20 cm (8 polegadas) na traseira.
O Craftsman 917.370670 é um cortador autopropelido com uma barra de controle de tração única na alça superior, que controla a velocidade. O sistema de ajuste de altura do cortador é de 2 pontos, com rodas ajustáveis na traseira e no canto dianteiro direito, permitindo que a plataforma do cortador seja nivelada lateralmente e ajustada da frente para trás. A barra de controle de presença do operador deve ser mantida pressionada durante o uso; ao soltá-la, o motor para. A plataforma do cortador pode realizar a trituração (mulching), coleta traseira ou descarga lateral dos resíduos de grama, e vem com um coletor de grama traseiro. O cortador deve ser limpo após cada uso e requer trocas de óleo do motor a cada 25 horas de uso ou pelo menos uma vez por ano. O filtro de ar deve ser limpo ou substituído uma vez por ano, e a vela de ignição deve ser trocada anualmente. Se for armazenar o equipamento por mais de 30 dias, o combustível deve ser esvaziado ou tratado com um estabilizador.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.370670
  • Motor: Briggs & Stratton Série 700, 128T02-1270-B1, 127 cc
  • Potência: 5 HP (3,7 kW)
  • Tipo de combustível: Gasolina comum sem chumbo
  • Capacidade de combustível: 1,5 litro (1,6 quarto de galão)
  • Tipo de óleo: SAE 30 acima de 0 °C (32 °F), SAE 5W-30 abaixo de 0 °C (32 °F)
  • Capacidade de óleo: 0,59 litro (20 onças)
  • Lâmina: Lâmina de aço para plataforma de 22 polegadas
  • Torque do parafuso da lâmina: 47-54 Nm (35-40 pés-libra)
  • Tamanho da plataforma: 56 cm (22 polegadas)
  • Altura de corte: 4,4 - 10,2 cm (1-3/4 - 4 polegadas), 7 posições
  • Tipo de partida: Partida retrátil
  • Tipo de tração: Tração traseira com velocidade variável
  • Tamanho da roda: 18 cm (7 polegadas) dianteira, 20 cm (8 polegadas) traseira
Garantia
O cortador de grama de empurrar Craftsman 917.370670 vem com uma garantia limitada de 2 anos. Esta garantia oferece cobertura contra defeitos de material e mão de obra sob uso não comercial. Ela inclui peças e mão de obra para problemas relacionados ao motor, plataforma de corte e outras peças. No entanto, é importante observar que esta garantia não cobre itens de desgaste normal, como correias, lâminas e filtros. Para acionar a garantia, é necessário entrar em contato com o fabricante ou um centro de serviço autorizado com o comprovante de compra. Esteja ciente de que esta garantia não é transferível.
Craftsman 917.370670 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 54
Ao todo: 1,039
