Ir para o conteúdo principal
6 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.37062
Informações gerais
O cortador de grama manual Craftsman 917.370620, fabricado pela Sears, Roebuck and Co., é um cortador de grama rotativo a gasolina. Ele opera com um motor Briggs & Stratton 126T02-1401-B1 de quatro tempos com cilindrada de 126 cc. O cortador utiliza gasolina comum sem chumbo e tem capacidade de combustível de 1,5 litro (1,6 quarto de galão). Dependendo da temperatura, ele requer óleo grau SAE 30 ou SAE 5W-30. O cortador tem uma largura de corte de 56 cm (22 polegadas) e a altura de corte pode ser ajustada entre 2,5 e 8,9 cm (1 e 3,5 polegadas) usando os nove ajustadores de altura. O cortador possui tração dianteira de velocidade variável e utiliza uma lâmina de aço de 56 cm (22 polegadas).
O Craftsman 917.370620 foi projetado com um sistema de coleta traseira, oferecendo a opção de coleta de aparas ou descarga lateral. A alça do cortador possui três posições de altura diferentes e pode ser dobrada para facilitar o armazenamento. Com rodas traseiras de 25 cm (10 polegadas), o cortador oferece uma boa manobrabilidade. Em termos de manutenção, recomenda-se trocar o óleo do motor anualmente ou a cada 25 horas, limpar ou substituir o filtro de ar e a vela de ignição a cada 100 horas ou anualmente, e afiar ou substituir a lâmina conforme necessário.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.370620
  • Tipo de produto: Cortador de grama manual
  • Motor: Motor de quatro tempos Briggs & Stratton 126T02-1401-B1 com 126 cc de potência
  • Tipo de combustível: Gasolina comum sem chumbo
  • Capacidade de combustível: 1,5 litro (1,6 quarto de galão)
  • Tipo de óleo: SAE 30 acima de 0 °C (32 °F), SAE 5W-30 abaixo de 0 °C (32 °F)
  • Capacidade de óleo: 590 ml (20 onças)
  • Largura de corte: 56 cm (22 polegadas)
  • Altura de corte: 2,5 a 8,9 cm (1 a 3,5 polegadas), com 9 ajustadores de altura
  • Tração: Tração dianteira de velocidade variável
  • Lâmina: Lâmina de aço de 56 cm (22 polegadas)
  • Sistema de coleta: Sistema de coleta traseira com capacidade de descarga lateral
  • Partida: Partida retrátil com iniciador para partidas a frio
  • Material do chassi: Aço
  • Características do chassi: Permite mulching, coleta traseira ou descarga lateral
  • Alça: 3 posições de altura diferentes, dobrável para armazenamento compacto
  • Rodas traseiras: 25 cm (10 polegadas), para tração e manobrabilidade
Garantia
O cortador de grama manual Craftsman 917.370620 vem com uma garantia total de 2 anos que cobre quaisquer defeitos de materiais e mão de obra sob uso residencial. No entanto, a cobertura da garantia é reduzida para 90 dias se o cortador for usado para fins comerciais. É importante observar que a garantia não se estende a peças de desgaste normal, como correias, lâminas e filtros de ar. A garantia do motor é coberta separadamente pela Briggs & Stratton. Para reivindicar a garantia, consulte o manual do proprietário do Craftsman 917.370620 ou entre em contato diretamente com o fabricante.
Craftsman 917.370620 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 51
Ao todo: 639
