Ir para o conteúdo principal
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.370601
Informações gerais
O cortador de grama Craftsman 917.370601 é um cortador rotativo que funciona com um motor Honda GCV160 de 160 cc. As suas principais características incluem uma largura de corte de 22 polegadas, um controle de tração de velocidade variável e um mecanismo de autopropulsão. O motor é refrigerado a ar, de 4 tempos e possui comando de válvulas no cabeçote. Ele é capaz de atingir 5,5 hp de potência. Em termos de capacidade de combustível e óleo, o cortador pode conter até 0,95 litros (1,0 quarto) de gasolina comum sem chumbo e 0,55 litros (0,58 quartos) de óleo. O tipo de óleo necessário é o API SG-SL, e a vela de ignição utilizada é a NGK BPR6ES com um intervalo de 0,76 mm (0,030").
Este cortador de grama possui uma altura de corte que varia de 2,5 cm a 9,5 cm (1 a 3,75 polegadas), ajustável em 9 posições. Ele permite três opções de manejo da grama: trituração (mulching), descarga traseira e recolhimento em saco. O modo de operação exige que a barra de controle de presença do operador seja mantida pressionada para dar partida no motor, e soltá-la interrompe o motor. Além disso, a tração autopropulsada de velocidade variável é controlada por uma barra de tração. A manutenção inclui limpeza regular, especialmente sob a plataforma para remover o acúmulo de aparas, e a parte inferior pode ser lavada com uma mangueira de jardim. O óleo do motor e o filtro de ar exigem trocas regulares conforme o cronograma de manutenção do motor.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.370601
  • Tipo de produto: Cortador de grama
  • Motor: Honda GCV160, 160 cc, comando de válvulas no cabeçote, refrigerado a ar, 4 tempos
  • Potência: 5,5 hp
  • Capacidade do tanque de combustível: 0,95 litros (1,0 quarto) (gasolina comum sem chumbo)
  • Capacidade de óleo: 0,55 litros (0,58 quartos)
  • Tipo de óleo: API SG-SL
  • Vela de ignição: NGK BPR6ES, intervalo de 0,76 mm (0,030")
  • Torque do parafuso da lâmina: 47,5-54,2 Nm (35-40 ft-lbs)
  • Largura de corte: 56 cm (22")
  • Altura de corte: 2,5-9,5 cm (1-3,75") (ajuste em 9 posições)
  • Características: Recursos de trituração (mulching) e recolhimento traseiro
Garantia
O cortador de grama Craftsman 917.370601 vem com uma garantia total de 2 anos. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de materiais e mão de obra que possam ocorrer durante o uso normal do produto. No entanto, é importante observar que a garantia não se estende a peças de consumo, como lâminas, correias ou filtros. A garantia do motor é tratada separadamente pela Honda. Para solicitar esta garantia, consulte a documentação fornecida com o produto ou entre em contato diretamente com o fabricante. Geralmente, recomenda-se guardar o comprovante de compra para fins de garantia.
Craftsman 917.370601 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 20
Últimos 7 dias: 33
Últimos 30 dias: 75
Ao todo: 1,335
