Ir para o conteúdo principal
6 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.370583
Informações gerais
O cortador de grama Craftsman 917.370583 é um cortador projetado para uso residencial. Fabricado pela Roper Corp para a Sears sob a marca Craftsman, o cortador é movido por um motor Briggs & Stratton 124T05-0904-B1 de 4 tempos, com 190cc de cilindrada e potência nominal de 6,75 ft-lbs de torque bruto. O cortador utiliza gasolina comum sem chumbo e tem capacidade de combustível de 1,6 litros (1,5 litros). Utiliza óleo SAE 30 acima de 0 °C e SAE 5W-30 abaixo de 0 °C, com capacidade de óleo de 20 oz (591 ml). O cortador possui uma lâmina de aço de 21" e uma largura de corte de 21", com altura de corte ajustável entre 1-3/4" e 4". As rodas dianteiras têm 7" de tamanho, enquanto as rodas traseiras têm 8". O cortador pesa 92 lbs (41,7 kg).
O cortador de grama Craftsman 917.370583 está equipado com várias características que aprimoram sua funcionalidade. Ele possui tração traseira autopropelida e pode ser ligado eletricamente, com backup de partida manual. A altura pode ser ajustada em 7 posições. Além disso, o cortador tem a capacidade de realizar mulching (trituração), ensaque traseiro ou descarga lateral, e utiliza uma lâmina metálica de mulching. As rodas possuem um recurso de proteção contra poeira e são equipadas com rolamentos de roletes. Um cabo em T dobrável permite um armazenamento conveniente. Para manter o cortador, o óleo do motor deve ser verificado antes de cada uso e trocado após as primeiras 5-8 horas de operação. Depois disso, deve ser trocado a cada 25 horas ou pelo menos uma vez por ano. O filtro de ar deve ser verificado e limpo regularmente ou substituído uma vez por ano. A vela de ignição deve ser substituída e a lâmina afiada no início de cada temporada de corte.
Especificações técnicas
  • Motor: motor Briggs & Stratton 124T05-0904-B1 de 4 tempos
  • Cilindrada: 190cc
  • Potência nominal: 6,75 ft-lbs de torque bruto
  • Capacidade de combustível: 1,6 litros (1,5 litros) de gasolina comum sem chumbo
  • Tipo de óleo: SAE 30 acima de 0 °C, SAE 5W-30 abaixo de 0 °C
  • Capacidade de óleo: 20 oz (591 ml)
  • Lâmina: lâmina de aço de 21"
  • Largura de corte: 21"
  • Altura de corte: 1-3/4" a 4" (7 posições)
  • Tamanho das rodas: 7" dianteira, 8" traseira
  • Peso: 92 lbs (41,7 kg)
  • Tração: tração traseira autopropelida
  • Sistema de partida: partida elétrica com backup manual
  • Ajuste de altura: 7 posições
  • Capacidades de corte: mulching, ensaque traseiro ou descarga lateral
  • Tipo de lâmina: lâmina metálica de mulching
  • Tipo de roda: rodas com rolamentos de roletes à prova de poeira
  • Cabo: cabo em T dobrável para armazenamento
Garantia
O cortador de grama Craftsman 917.370583 vem com uma Garantia do fabricante de 2 anos a partir da data da compra. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de fabricação em material ou mão de obra, garantindo que o cortador atenda aos padrões de qualidade e funcionalidade estabelecidos pela empresa. No entanto, observe que o período de garantia é reduzido para 90 dias se o cortador for usado comercialmente. A garantia não se estende a peças sujeitas a desgaste normal, danos causados por manutenção inadequada ou problemas decorrentes do uso incorreto do produto. Para solicitar a garantia, você deve guardar o comprovante de compra e entrar em contato com o fabricante ou seu revendedor.
Craftsman 917.370583 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 436
