Ir para o conteúdo principal
6 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.3704
Informações gerais
O cortador de grama a combustão Craftsman 917.370400, fabricado pela Roper Corp para a Sears, é um cortador rotativo projetado para uso doméstico. O cortador é equipado com descarga traseira de 22 polegadas e motor Briggs & Stratton Série 550. O modelo destaca-se pelo controle de velocidade variável e propulsão motorizada, que proporcionam ao usuário flexibilidade e facilidade ao cortar grama de diversas alturas. Inclui um recurso de trituração (mulching) que permite que os restos de grama retornem ao gramado como adubo natural.
Este cortador utiliza gasolina comum e tem capacidade de combustível de 0,95 litros (1 quarto de galão). Usa diferentes tipos de óleo dependendo da temperatura: SAE 30 acima de 0 °C (32 °F) e SAE 5W-30 abaixo de 0 °C (32 °F). A capacidade de óleo é de 473 ml (16 onças). A largura de corte é de 22 polegadas e a altura de corte varia de 1,75 a 4 polegadas, com nove posições ajustáveis. Outras especificações incluem rodas dianteiras de 7 polegadas, rodas traseiras de 8 polegadas, base de aço e partida manual (recoil). O cortador opera com uma velocidade de lâmina de 3000 RPM.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.370400
  • Tipo de motor: Briggs & Stratton Série 550 9P702-0009-F1
  • Cilindrada: 163 cc
  • Potência: 5,5 ft-lbs de torque bruto
  • Tipo de combustível: Gasolina comum
  • Capacidade de combustível: 0,95 litros
  • Tipo de óleo: SAE 30 acima de 0 °C, SAE 5W-30 abaixo de 0 °C
  • Capacidade de óleo: 473 ml
  • Largura de corte: 22 polegadas
  • Altura de corte: 1,75 a 4 polegadas (nove posições)
  • Método de descarga: Descarga traseira
  • Plugue para trituração (mulching): Incluso
  • Coletor de grama: Acessório opcional
  • Tamanho das rodas: 7 polegadas dianteiras, 8 polegadas traseiras
  • Material da base: Aço
  • Comprimento da lâmina: 22 polegadas
  • Velocidade da lâmina: 3000 RPM
  • Método de partida: Manual (recoil)
  • Tipo de tração: Tração dianteira com velocidade variável
  • Recursos de segurança: Barra de controle de presença do operador
Garantia
O cortador de grama a combustão Craftsman 917.370400 vem com uma garantia completa de dois anos. Esta garantia cobre a totalidade do produto, garantindo que o cortador funcione como deveria. Para acionar esta garantia, consulte o manual do proprietário ou entre em contato diretamente com o fabricante. É essencial manter um registro da sua compra, pois o comprovante pode ser necessário para validar a sua solicitação de garantia. A manutenção regular, conforme especificado no manual do proprietário, é recomendada para prolongar a vida útil do cortador e evitar problemas que podem não ser cobertos pela garantia.
Craftsman 917.370400 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 550
