Ir para o conteúdo principal
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.370441
Informações gerais
O cortador de grama Craftsman com condução manual 917.370441 é um cortador movido a gasolina fabricado pela Craftsman. O cortador é equipado com um motor Briggs & Stratton 128M05-5468-F1 com potência nominal de 5,5 cavalos. Este modelo tem uma largura de corte de 56 cm e possui uma plataforma de aço. O cortador conta com um recurso de ajuste de altura com seis posições diferentes, variando de 3,8 cm a 10 cm. Ele oferece três opções diferentes de manuseio da grama: recolhimento traseiro, descarga lateral e trituração. O cortador possui tração traseira com velocidade variável e partida elétrica com retorno manual (retrátil).
O motor Briggs & Stratton 128M05-5468-F1 tem uma cilindrada de 163 cc e funciona com gasolina sem chumbo, com capacidade de combustível de 1,5 litro. O tipo de óleo utilizado varia de acordo com a temperatura: SAE 30 é recomendado acima de 0 °C, enquanto SAE 5W-30 é recomendado abaixo de 0 °C. A capacidade de óleo é de 532 ml. O Craftsman 917.370441 destina-se principalmente à manutenção de jardins residenciais. Ele requer manutenção regular, incluindo verificações do óleo do motor antes de cada uso, trocas de óleo do motor e filtros de óleo, inspeções dos filtros de ar, substituição das velas de ignição e afiação ou substituição da lâmina de corte conforme necessário. A limpeza sob a plataforma de corte após cada uso também é recomendada para evitar o acúmulo de grama cortada.
Especificações técnicas
  • Modelo do motor: Briggs & Stratton 128M05-5468-F1
  • Cilindrada do motor: 163 cc
  • Potência nominal do motor: 5,5 hp
  • Tipo de combustível: Gasolina sem chumbo
  • Capacidade de combustível: 1,5 litro
  • Tipo de óleo: SAE 30 acima de 0 °C, SAE 5W-30 abaixo de 0 °C
  • Capacidade de óleo: 532 ml
  • Largura de corte: 56 cm
  • Altura de corte: 3,8 a 10 cm em 6 níveis de ajuste
  • Tipo de partida: Retrátil e elétrica
  • Tipo de transmissão: Tração traseira com velocidade variável
  • Tamanho da lâmina: Aço de 56 cm (22")
  • Material da plataforma: Aço
Garantia
O cortador de grama Craftsman com condução manual 917.370441 é fornecido com uma garantia total de 2 anos, que cobre quaisquer defeitos que possam surgir devido a materiais ou mão de obra. No entanto, é importante observar que itens de desgaste rotineiro, como correias, lâminas e filtros, estão excluídos desta cobertura. Além disso, a garantia torna-se nula se o cortador for utilizado para fins comerciais ou se não for mantido adequadamente. Para reivindicar a garantia, geralmente é aconselhável entrar em contato com o fabricante ou o vendedor, fornecendo o comprovante de compra e uma descrição detalhada do problema. Entretanto, para procedimentos específicos de reivindicação, recomenda-se consultar a seção de garantia no manual do proprietário do produto ou entrar em contato diretamente com o fabricante.
Craftsman 917.370441 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 71
Ao todo: 1,254
