Ir para o conteúdo principal
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.370433
Informações gerais
O cortador de grama Craftsman Walk-Behind 917.370433 é um cortador rotativo a gasolina projetado para aparar grama. Ele é fabricado pela Roper Corp para a Sears e possui um sistema de corte de 22 polegadas com lâminas de corte múltiplo, sendo capaz de lidar com gramados maiores. O cortador também é equipado com um sistema de recolhimento traseiro, que coleta convenientemente os resíduos de grama para descarte ou compostagem.
Este cortador é impulsionado por um motor Briggs & Stratton 675 Series, com cilindrada de 163 cc. Ele tem uma capacidade de tanque de combustível de 1,6 litros (1,6 quarts) e utiliza óleo SAE 30 ou SAE 5W-30, dependendo da temperatura. O cortador oferece uma faixa flexível de altura de corte de 1-3/4" a 4" com nove posições diferentes. O cortador também pode funcionar no modo de reciclagem (mulching) ou descarga lateral, de acordo com a preferência de quem utiliza.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.370433
  • Motor: Briggs & Stratton 675 Series
  • Cilindrada: 163 cc
  • Potência: 5,5 ft-lbs de torque bruto
  • Capacidade do tanque de combustível: 1,6 Quarts (gasolina comum sem chumbo)
  • Tipo de óleo: SAE 30 acima de 32°F, SAE 5W-30 abaixo de 32°F
  • Capacidade de óleo: 18 oz
  • Largura de corte: 22 polegadas
  • Altura de corte: 1-3/4" – 4" (9 posições)
  • Peso: 60 lbs
  • Capaz de reciclagem (mulching): Sim
  • Capaz de recolhimento traseiro: Sim
  • Capaz de descarga lateral: Sim
  • Ajuste: Ajuste de altura por alavanca dupla
  • Tamanho das rodas traseiras: 8 polegadas
  • Sistema de corte: 3 em 1
Garantia
O cortador de grama Craftsman Walk-Behind 917.370433 vem com uma garantia total de 2 anos que cobre quaisquer defeitos de material e fabricação. No entanto, esta garantia não se estende a peças de desgaste, como correias, lâminas ou filtros, que podem se deteriorar devido ao uso normal dentro do período de garantia. Para acionar a garantia, consulte os procedimentos especificados pelo fabricante ou pelo revendedor onde o produto foi adquirido. É geralmente aconselhável manter o comprovante de compra e o cartão de garantia em local seguro para um processo de reivindicação de garantia sem complicações.
Craftsman 917.370433 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 610
