Ir para o conteúdo principal
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.370432
Informações gerais
O cortador de grama manual Craftsman 917.370432 é um cortador de grama projetado para uso externo. Ele é movido a gasolina e utiliza um motor Briggs & Stratton série 675. O cortador possui uma largura de corte de 55,88 cm (22 polegadas) com uma altura de corte ajustável de 4,45 cm a 10,16 cm (1-3/4" a 4"), que pode ser definida em 6 posições diferentes. Ele é equipado com tração traseira de velocidade variável e uma lâmina de aço de 55,88 cm (22 polegadas) projetada para tarefas de mulching e ensacamento. O cortador inclui um coletor de grama traseiro de tecido de 2,4 bushels (aprox. 85 litros) para coletar aparas e usa o método de partida por corda retrátil.
O Craftsman 917.370432 é um cortador manual autopropulsado que ajusta sua velocidade de acordo com a proximidade da barra de controle de tração em relação à alça. Ele tem a capacidade de realizar mulching, ensacar ou descarregar lateralmente as aparas de grama, proporcionando versatilidade para diversas necessidades de cuidado com o gramado. O cortador é equipado com um engate para mangueira de jardim para lavagem do deck e da lâmina. A manutenção regular, como verificar o nível do óleo, trocar o óleo, inspecionar o filtro de ar e monitorar a condição da lâmina, pode ajudar a garantir a longevidade e o desempenho ideal do cortador.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.370432
  • Tipo de produto: Cortador de grama manual
  • Motor: motor Briggs & Stratton série 675
  • Fonte de alimentação: Gasolina
  • Largura de corte: 55,88 cm (22 polegadas)
  • Altura de corte: Ajustável entre 4,45 cm a 10,16 cm (1-3/4" a 4") em 6 ajustes
  • Tração: Tração traseira de velocidade variável
  • Lâmina: Lâmina de aço de 55,88 cm (22 polegadas) para mulching/ensacamento
  • Coleta de grama: Coletor de grama traseiro de tecido de 2,4 bushels
  • Método de partida: Partida por corda retrátil
Garantia
O cortador de grama manual Craftsman 917.370432 vem com uma garantia limitada de 2 anos a partir da data de compra. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de material e mão de obra encontrados no produto. No entanto, é importante observar que a garantia não cobre peças consumíveis, como correias, lâminas e filtros, que podem se desgastar pelo uso normal dentro do período de garantia. Além disso, danos decorrentes de modificações feitas pelo usuário, acidentes ou falha na manutenção adequada do cortador também não são cobertos por esta garantia. Para solicitar a garantia, os procedimentos podem variar, mas geralmente envolvem entrar em contato com o fabricante ou revendedor, fornecer o comprovante de compra e detalhar a natureza do defeito ou problema.
Craftsman 917.370432 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 1,044
