Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
8 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
536.7721
Informações gerais
O cortador de grama Craftsman Walk-Behind 536.772100 é um cortador de grama conduzido pelo operador, fabricado pela Western Tool & Stamping para a Sears sob a marca Craftsman. O cortador é movido a gasolina e possui um motor de 4 tempos de 3,5 cavalos de potência. Ele tem capacidade de combustível de 1,18 litro (1,25 quarto de galão) e utiliza gasolina comum sem chumbo. O cortador usa 591 ml (20 onças) de óleo SAE 30 para lubrificação e uma vela de ignição Champion RJ19LM. A máquina tem uma largura de lâmina de 22,86 cm (9 polegadas) e oferece uma profundidade de corte ajustável de até 5,08 cm (2 polegadas).
O cortador de grama Craftsman Walk-Behind 536.772100 é equipado com vários recursos voltados para melhorar seu desempenho e facilidade de uso. Ele possui partida retrátil, profundidade de corte ajustável através de um seletor de quadrante e uma proteção de lâmina com aba de borracha. O cortador também possui rodas de 17,78 cm (7 polegadas), incluindo uma roda dianteira giratória que auxilia na manobrabilidade. Uma barra de controle de presença do operador também está incorporada ao design. O cortador também dispõe de controle de aceleração para ajustar a velocidade do motor e da lâmina, um botão de escorva (primer) para facilitar a partida e uma alavanca de controle do motor.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 536.772100
  • Tipo de produto: Cortador de grama Walk Behind
  • Motor: Motor de 4 tempos, 3,5 cv
  • Cilindrada: 163 cc (10 pol. cúb.)
  • Capacidade de combustível: 1,18 litro (gasolina comum sem chumbo)
  • Lubrificação: 591 ml de óleo SAE 30
  • Vela de ignição: Champion RJ19LM (folga de 0,76 mm)
  • Largura da lâmina: 22,86 cm
  • Profundidade de corte: Ajustável até 5,08 cm
  • Peso: aprox. 29,5 kg
  • Método de partida: Partida retrátil
  • Ajuste da lâmina: Profundidade de corte ajustável via seletor de quadrante
  • Proteção da lâmina: Aba de borracha
  • Tamanho da roda: 17,78 cm
  • Tipo de roda: Roda dianteira giratória para manobrabilidade
  • Controle do operador: Barra de controle de presença do operador
  • Controles do motor: Controle de aceleração, botão de escorva, alavanca de controle do motor
Garantia
O cortador de grama Craftsman Walk-Behind 536.772100 vem com uma garantia limitada de um ano. Esta garantia cobre quaisquer defeitos ou falhas que possam ocorrer dentro deste período sob uso normal. No entanto, se o cortador for usado comercialmente, o período de garantia é reduzido para 90 dias. Para acionar a garantia, é importante guardar o recibo de compra como comprovante da data de aquisição. Em caso de problemas com o produto dentro do período de garantia, você deve entrar em contato com o atendimento ao cliente da Sears, Roebuck and Co ou com um centro de serviço autorizado. Observe que a garantia não cobre problemas decorrentes de manutenção inadequada, mau uso, alterações ou reparos realizados por instituições de serviço não autorizadas.
Craftsman 536.772100 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 396
