Ir para o conteúdo principal
1 Diagrama
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
247.38923
Informações gerais
O cortador de grama manual Craftsman 247.38923 foi projetado para uso residencial. Produzido pela MTD para a Sears sob a marca Craftsman, este cortador é movido por um motor Briggs & Stratton de 140 cc. Ele possui uma largura de corte de 53,3 cm (21 polegadas), e a altura de corte pode ser ajustada entre 2,5 cm e 7,6 cm (1 a 3 polegadas). Este cortador pode ser usado tanto para mulching quanto para ensacar os restos de grama. O cortador é autopropulsado e possui partida retrátil.
O cortador de grama manual Craftsman 247.38923 incorpora várias funcionalidades úteis. O cortador possui uma alça dobrável em formato de T com três configurações de ajuste e um controle de lâmina integrado para facilitar a partida. O cortador também inclui um saco traseiro com capacidade de 84,6 litros (2,4 bushels) para a coleta de grama. Ele possui um escudo traseiro para desviar detritos. O peso do cortador é de aproximadamente 27 kg (60 lbs). A manutenção regular é necessária para manter o cortador em boas condições, incluindo verificar o nível do óleo do motor antes de cada uso, trocar o óleo do motor conforme necessário, limpar a plataforma de corte, inspecionar a lâmina e lubrificar as peças necessárias. O filtro de ar do motor e a vela de ignição também precisam de substituição periódica.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 247.38923
  • Tipo de produto: Cortador de grama manual
  • Motor: Briggs & Stratton de 140 cc
  • Tipo de óleo do motor: SAE 30
  • Capacidade de óleo do motor: 532 ml (18 oz)
  • Tipo de combustível: Gasolina sem chumbo, mínimo 87 octanas
  • Largura de corte: 53,3 cm (21 polegadas)
  • Altura de corte: 2,5 cm a 7,6 cm (1-3 polegadas) ajustável
  • Funcionalidades: Mulching e ensacamento traseiro
  • Peso: 27 kg (60 lbs)
  • Tipo de plataforma de corte: Aço, 53,3 cm (21 polegadas)
  • Tipo de partida: Retrátil
  • Capacidade do saco coletor de grama: 84,6 litros (2,4 bushels)
  • Tipo de alça: Dobrável em formato de T, com 3 configurações de ajuste
  • Recurso de segurança: Alavanca de controle de lâmina integrada, escudo traseiro
Garantia
O cortador de grama manual Craftsman 247.38923 vem com uma garantia total de 2 anos que cobre quaisquer defeitos de materiais e de fabricação. Caso encontre algum problema com o produto, a garantia dá direito a um reparo ou substituição, se o reparo não for viável. No entanto, é importante observar que itens de manutenção de rotina, como óleo, filtros, lâminas e velas de ignição, são exceções à cobertura da garantia. Além disso, a garantia torna-se nula e sem efeito se o cortador for utilizado para fins comerciais ou for alugado a terceiros.
Craftsman 247.38923 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 419
