Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagrama
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
247.38821
Informações gerais
O Craftsman 247.388210 é um cortador de grama manual com largura de corte de 53,3 cm. O cortador é equipado com um motor Briggs & Stratton de 163 cc, que funciona com gasolina sem chumbo e óleo SAE 30. A altura de corte pode ser ajustada entre 2,5 e 7,6 cm, oferecendo flexibilidade para diferentes condições de gramado. O equipamento utiliza um sistema de coleta de grama com saco traseiro e capacidade de 84,7 litros, facilitando a limpeza da grama cortada.
O cortador é normalmente usado para o cuidado de gramados residenciais. O motor impulsiona uma lâmina rotativa alojada dentro de uma plataforma de aço para cortar a grama. A lâmina é acionada mantendo-se uma alavanca de controle pressionada e o motor é ligado puxando-se uma corda. O cortador descarrega os resíduos para a parte traseira, dentro do saco de coleta acoplado. A máquina pesa cerca de 27,2 kg e o projeto do motor é atribuído à Briggs & Stratton.
Especificações técnicas
  • Tipo de motor: motor de 163 cc com válvula no cabeçote da Briggs & Stratton
  • Potência: 7,46 Nm de torque bruto
  • Tipo de combustível: gasolina sem chumbo
  • Tipo de óleo: óleo SAE 30
  • Capacidade de óleo: 532 ml
  • Largura de corte: 53,3 cm
  • Faixa de altura de corte: 2,5 a 7,6 cm ajustável
  • Coleta de grama: saco de grama traseiro de 84,7 litros
  • Peso: 27,2 kg
Garantia
O cortador de grama manual Craftsman 247.388210 vem com uma garantia limitada de 2 anos. Esta garantia cobre a proteção contra defeitos de materiais e de fabricação do produto. Para acionar a garantia, certifique-se de ter realizado a manutenção correta do produto conforme as instruções do fabricante, incluindo a manutenção de rotina como trocas de óleo, limpeza do filtro de ar e afiação da lâmina para um desempenho ideal. Caso surjam defeitos ou problemas dentro do período de garantia, entre em contato com o fabricante ou com o seu revendedor munido do comprovante de compra para obter suporte e possíveis reparos ou substituições.
Craftsman 247.388210 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 21
Ao todo: 330
