Ir para o conteúdo principal
20 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
247.37744
Informações gerais
O Cortador de Grama Craftsman 247.377440 é um cortador a gasolina produzido pela Sears Brands. A principal característica desta máquina é o seu motor Briggs & Stratton com 163 cc de cilindrada. Ele utiliza gasolina sem chumbo como combustível e óleo SAE 30. O cortador é equipado com uma plataforma de corte de 21 polegadas, que pode ser ajustada para cortar grama entre 1 e 3,75 polegadas de altura em sete posições disponíveis. O cortador pode ser ligado manualmente, usando o retrátil, ou eletricamente com uma bateria recarregável e partida por chave.
Este cortador é um modelo com autopropulsão e tração traseira de velocidade variável, que pode ser controlada através de uma alavanca no guidão. Ele pode descartar os recortes de grama pela lateral ou triturá-los (mulching) de volta no gramado. Este cortador também inclui um saco coletor traseiro de grama de 2,4 bushels. A manutenção do cortador deve ser feita anualmente, incluindo troca de óleo, vela de ignição nova, inspeção da lâmina e limpeza do filtro de ar. A lâmina pode ser removida e afiada ou substituída conforme necessário. Antes de armazenar, recomenda-se esvaziar o sistema de combustível e limpar bem o cortador para evitar corrosão. A bateria recarregável precisa ser mantida totalmente carregada quando não estiver em uso para maximizar a sua vida útil.
Especificações técnicas
  • Motor: Briggs & Stratton
  • Cilindrada do motor: 163 cc
  • Tipo de combustível: Gasolina sem chumbo
  • Tipo de óleo: SAE 30
  • Largura de corte: 21 pol
  • Altura de corte: 1-3,75 pol (7 posições)
  • Tipo de tração: Tração traseira de velocidade variável
  • Partida elétrica: Sim, com bateria recarregável e chave de partida
  • Capacidade de reciclagem (mulching): Sim
  • Coletor de grama: Saco de 2,4 bushels
Garantia
O Cortador de Grama Craftsman 247.377440 vem com uma garantia limitada de 2 anos. Esta garantia cobre principalmente quaisquer defeitos nos materiais e na mão de obra do produto. No entanto, ela não se estende a peças de consumo, como filtros de óleo, correias e lâminas, que estão sujeitas ao desgaste pelo uso regular. Para o motor, é fornecida uma garantia separada pela Briggs & Stratton. Para reivindicar a garantia, você precisará seguir os procedimentos específicos estabelecidos pelos fabricantes, que geralmente envolvem o fornecimento do comprovante de compra e o detalhamento da natureza do defeito ou problema.
Craftsman 247.377440 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 58
Ao todo: 1,053
