Ir para o conteúdo principal
13 Diagramas
Documentos
Modelos
247.37705
Informações gerais
O cortador de grama manual Craftsman 247.377050 é um cortador a gasolina de empurrar produzido pela Sears Brands. Ele é equipado com um motor Briggs & Stratton e utiliza óleo de motor SAE 30. O cortador funciona com gasolina sem chumbo e possui uma largura de corte de 21 polegadas (53,3 cm). É possível ajustar a altura de corte entre 1 e 3 polegadas (2,5 e 7,6 cm). O cortador pesa 60 libras (27,2 kg).
O cortador de grama manual Craftsman 247.377050 possui uma plataforma de corte de aço e a capacidade de realizar descarga lateral e trituração. Também inclui uma alavanca de ajuste de altura de 7 posições, alças almofadadas dobráveis, um saco traseiro para recolher a grama e um sistema de partida retrátil fácil de puxar. O cortador deve ser mantido regularmente para um desempenho ideal. Isso inclui verificar o nível do óleo do motor antes de cada uso, limpar a parte inferior da plataforma de corte periodicamente, substituir o filtro de ar e a vela de ignição anualmente e lubrificar os mecanismos de controle e as rodas uma vez por temporada. Os cortadores de grama Craftsman são produzidos pela Sears Brands desde a década de 1920. O modelo 247.377050 foi introduzido em 2015 para uso doméstico.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 247.377050
  • Tipo de produto: Cortador de grama manual
  • Motor: Briggs & Stratton
  • Óleo do motor: SAE 30
  • Tipo de combustível: Gasolina sem chumbo
  • Largura de corte: 21 polegadas (53,3 cm)
  • Altura de corte: Ajustável, 1-3 polegadas (2,5-7,6 cm)
  • Peso: 60 libras (27,2 kg)
Garantia
O cortador de grama manual Craftsman 247.377050 vem com uma garantia limitada de 2 anos. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de material ou mão de obra que possam ocorrer durante este período. No entanto, é importante observar que a garantia não cobre peças consumíveis, como lâminas, correias e filtros de ar. A garantia do motor é distinta e fornecida separadamente pelo fabricante do motor. Para acionar a garantia, consulte o manual do operador para obter o processo detalhado ou entre em contato diretamente com o fabricante.
Craftsman 247.377050 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 54
Ao todo: 1,419
