Ir para o conteúdo principal
6 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
247.3703, 247.37030
Informações gerais
O Craftsman 247.37030 é um cortador de grama a combustão do tipo operado por trás (walk-behind). Ele foi projetado para uso residencial e possui uma plataforma de corte em aço de 21 polegadas. Este cortador é movido por um motor OHV Briggs & Stratton série 675 com 190cc de cilindrada. Ele utiliza gasolina sem chumbo como combustível e óleo SAE 30. A altura de corte pode ser ajustada entre 1 a 3 polegadas usando uma alavanca dupla. O cortador emprega um sistema de embreagem de freio da lâmina que pode parar a lâmina em até 3 segundos após a liberação da alavanca de controle. Ele é equipado com rodas dianteiras de 7 polegadas e rodas traseiras de 8 polegadas, utilizando uma corda de partida retrátil.
Para a manutenção regular, o óleo do motor precisa ser verificado antes de cada uso e trocado após as primeiras 5 horas de operação, e depois a cada 50 horas ou ao final de cada temporada. O filtro de ar requer inspeção frequente e limpeza a cada 25 horas de uso, com substituição anual recomendada. A lâmina do cortador deve ser afiada ou substituída conforme necessário, preferencialmente uma vez por ano. Os pontos de articulação do controle da lâmina precisam de lubrificação com óleo leve pelo menos uma vez por ano, e a parte inferior da plataforma de corte deve ser limpa anualmente para remover acúmulos.
Especificações técnicas
  • Largura de corte: 21 polegadas
  • Motor: Briggs & Stratton série 675 de 190cc
  • Tipo de combustível: Gasolina sem chumbo
  • Tipo de óleo: SAE 30
  • Altura de corte: 1-3 polegadas (ajustável)
  • Material da plataforma: Aço
  • Opções de descarga: Descarga lateral, ensacamento traseiro opcional
  • Ajuste de altura: Alavanca dupla
  • Sistema de segurança: Sistema de embreagem de freio da lâmina
  • Tamanho da roda dianteira: 7 polegadas
  • Tamanho da roda traseira: 8 polegadas
  • Sistema de partida: Corda de partida retrátil
Garantia
O cortador de grama a combustão Craftsman 247.37030 vem com garantia total de 2 anos. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de material e fabricação. No entanto, é importante observar que ela não cobre itens de desgaste normal ou danos resultantes de uso inadequado. Para acionar a garantia, recomenda-se manter um registro dos detalhes da compra do produto e seguir os procedimentos descritos no manual do operador do produto ou entrar em contato com o atendimento ao cliente da Sears Brands LLC.
Craftsman 247.37030 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 673
