Ir para o conteúdo principal
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
247.370101
Informações gerais
O Cortador de Grama Manual Craftsman 247.370101, um produto da Sears Brands, é um cortador a gasolina que apresenta uma plataforma de aço de 21 polegadas e um motor Briggs & Stratton. O cortador é equipado com altura de corte ajustável que varia de 1 a 3 polegadas, oferecendo versatilidade na manutenção do gramado. A plataforma conversível 3 em 1 permite a mulching e a descarga lateral, enquanto o cabo dobrável oferece conveniência para fins de armazenamento. O cortador utiliza um sistema de freio de lâmina que para a lâmina em 3 segundos quando liberado.
Um dos principais recursos do cortador é o motor Briggs & Stratton 575EX 140cc, que tem um deslocamento de 140 cc e potência de 5,75 ft-lbs de torque bruto. Ele funciona com gasolina sem chumbo e usa óleo SAE 30. O cortador, pesando 60 lbs, tem rodas dianteiras de 7 polegadas e rodas traseiras de 8 polegadas, proporcionando manobrabilidade suave. O cortador também é equipado com uma partida retrátil e um tanque de combustível de polímero para facilitar a partida, juntamente com acessórios opcionais para descarga lateral e ensacamento.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 247.370101
  • Tipo de produto: Cortador de grama manual
  • Motor: Briggs & Stratton 575EX 140cc
  • Deslocamento: 140 cc
  • Potência: 5,75 ft-lbs de torque bruto
  • Tipo de combustível: Gasolina sem chumbo
  • Tipo de óleo: SAE 30
  • Largura de corte: 21 polegadas
  • Altura de corte: Ajustável entre 1-3 polegadas
  • Material da plataforma: Aço
  • Capacidade de mulching: Sim
  • Descarga lateral: Opcional com acessório
  • Ensacamento traseiro: Opcional com acessório
  • Tamanho da roda dianteira: 7 polegadas
  • Tamanho da roda traseira: 8 polegadas
  • Peso: 60 lbs
Garantia
O Cortador de Grama Manual Craftsman 247.370101 vem com uma garantia limitada de 2 anos. Esta garantia cobre defeitos de materiais e mão de obra quando o cortador é usado para fins não comerciais. Tanto as peças quanto a mão de obra estão incluídas na cobertura da garantia para reparos relacionados a problemas cobertos. No entanto, peças consumíveis como óleo, velas de ignição, filtros de ar e pastilhas de freio não são cobertas por esta garantia. Além disso, quaisquer danos resultantes de uso inadequado ou manutenção insuficiente não são cobertos. É importante notar que o motor tem sua própria garantia separada, que é fornecida pelo fabricante do motor. Para solicitar a garantia, consulte os detalhes fornecidos na documentação do produto ou entre em contato com o atendimento ao cliente do fabricante.
Craftsman 247.370101 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 528
