Ir para o conteúdo principal
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
358.79201, 358.792010
Informações gerais
O Craftsman 358.792010 é um aparador de grama a gasolina, equipado com um motor de dois tempos de 28 cc refrigerado a ar. O aparador, que utiliza uma mistura de gasolina sem chumbo e óleo sintético para motores de dois tempos na proporção de 40:1, foi projetado especificamente para fins de corte de grama. Ele utiliza uma linha da marca Craftsman de 2,4 mm de diâmetro e oferece uma largura de corte de 43 cm. Pesando aproximadamente 4,5 kg, o aparador é equipado com um cabeçote de corte com alimentação por impacto e uma lâmina limitadora de linha integrada à proteção de corte para controlar o comprimento excessivo da linha.
O Craftsman 358.792010 foi projetado para uma variedade de tarefas de manutenção de paisagismo, como aparar, fazer bordas, aparar rente ao solo e limpeza. Não se destina ao uso em poda de cercas-vivas ou galhos. Para facilitar a partida, o aparador inclui um bulbo de escorva e configurações de afogador ajustáveis. O uso envolve a operação de um gatilho de aceleração localizado na parte inferior da alça auxiliar, enquanto o motor é desligado por meio de um interruptor LIGA/DESLIGA. Para garantir um corte ideal, a linha de corte deve ser mantida paralela ao solo durante a operação. A manutenção regular pode incluir verificações de elementos de fixação soltos, limpeza do filtro de ar, substituição da vela de ignição e inspeção do silenciador e da tela do supressor de faíscas. Ao final da temporada, recomenda-se esvaziar o sistema de combustível, remover a vela de ignição e limpar as superfícies externas antes de armazenar em um local seco.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 358.792010
  • Tipo de produto: aparador de grama a gasolina
  • Motor: 2 tempos de 28 cc refrigerado a ar
  • Tipo de combustível: gasolina sem chumbo misturada com óleo sintético para motor de 2 tempos na proporção de 40:1
  • Largura de corte: 43 cm
  • Diâmetro da linha de corte: 2,4 mm
  • Peso: 4,5 kg
  • Uso: aparar, fazer bordas, aparagem rente ao solo e limpeza
  • Montagem necessária: Sim, inclui a instalação da alça auxiliar, fixação da proteção de corte e carregamento da linha de corte.
  • Método de partida: bulbo de escorva e configurações de afogador ajustáveis
  • Posição de operação: segurado na altura da cintura com o cabeçote de corte abaixo da cintura
  • Controle: gatilho de aceleração na parte inferior da alça auxiliar, interruptor LIGA/DESLIGA para desligar
  • Armazenamento sazonal: requer esvaziar o sistema de combustível, remover a vela de ignição e limpar as superfícies externas. Armazene em local seco, longe de fontes de ignição.
Garantia
O aparador Craftsman 358.792010 vem com um período de garantia de 2 anos para consumidores. Esta garantia foi projetada para cobrir quaisquer defeitos nos materiais utilizados ou na mão de obra envolvida na produção do aparador. Se tais problemas forem encontrados com o produto, o serviço de garantia pode ser solicitado em qualquer loja Sears ou centro de serviço autorizado.
Craftsman 358.792010 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 517
