Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagrama
Documentos
Modelos
315.1172
Informações gerais
A lixadeira de cinta Craftsman de 3 polegadas, número de modelo 315.11720, é uma lixadeira elétrica portátil capaz de lixar vários materiais, incluindo madeira, metal e plásticos. O produto, fabricado pela Diehl Mfg Co para a Sears sob a marca Craftsman, é equipado com uma cinta de lixa de 3 polegadas de largura alimentada por um motor de 1/3 HP. Ela opera com corrente alternada (CA) padrão de 120 V e pesa 5 libras (aprox. 2,27 kg). Também possui uma alça frontal auxiliar para operação com as duas mãos, ajuste de alinhamento da cinta e um gatilho de acionamento liga/desliga.
O design da lixadeira permite um manuseio equilibrado, com uma ou duas mãos, dependendo da preferência da pessoa que utiliza. A alça frontal auxiliar adiciona uma dimensão extra de controle, permitindo manter a superfície de lixamento plana contra a peça de trabalho. A lixadeira possui ajuste de alinhamento da cinta, que pode ser configurado girando um parafuso na lateral da lixadeira enquanto ela está em funcionamento. Isso ajuda a manter a cinta de lixa centralizada e funcionando suavemente. A lixadeira também possui um recurso de isolamento duplo, o que significa que todas as peças metálicas expostas estão isoladas dos componentes internos, eliminando a necessidade de uma conexão de aterramento externa.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 315.11720
  • Tipo de produto: Lixadeira de cinta elétrica portátil
  • Tamanho da cinta de lixa: 3 polegadas de largura
  • Potência do motor: 1/3 HP
  • Fonte de alimentação: 120 V CA
  • Alça adicional: Alça frontal auxiliar para operação com as duas mãos
  • Ajuste: Recurso de ajuste de alinhamento da cinta
  • Interruptor: Gatilho liga/desliga
  • Isolamento: Isolamento duplo
  • Peso: 5 libras (aprox. 2,27 kg)
Garantia
A lixadeira de cinta Craftsman de 3 polegadas (modelo 315.11720) vem com uma garantia de 1 ano que cobre quaisquer defeitos e problemas relacionados à mão de obra. Caso surja algum desses problemas dentro do primeiro ano após a compra, você pode solicitar a garantia. Para fazer isso, será necessário entrar em contato com os centros de peças da Sears ou o local da compra, fornecer detalhes do problema e apresentar o comprovante de compra. Observe que a garantia não cobre problemas decorrentes do desgaste natural de componentes como as Escovas de carvão. Elas devem ser inspecionadas periodicamente e substituídas quando desgastadas até 1/4 de polegada (aprox. 6,35 mm) de comprimento para um desempenho ideal. A lubrificação regular com óleo de máquina após várias horas de uso também é recomendada para manter o desempenho e a longevidade do produto.
Craftsman 315.11720 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 70
Ao todo: 1,151
