Ir para o conteúdo principal
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
315.117151
Informações gerais
A Lixadeira de cinta Craftsman 315.117151 é uma ferramenta elétrica manual fabricada pela Diehl Manufacturing Company para a Sears. Ela incorpora uma cinta de lixa de 3 polegadas de largura e um sistema de coleta de pó para reduzir a poeira suspensa durante a operação. Ela foi projetada principalmente para o lixamento de diversos materiais, como madeira, metal e plástico.
A lixadeira funciona com um motor de 2,3 A e possui uma velocidade de 502,9 m/min. O tamanho da cinta é de 3" x 21" com o cabo e o motor montados acima da cinta. A lixadeira pesa 2,27 kg e funciona com um motor de 2,3 A com velocidade de 502,9 m/min. Os recursos adicionais incluem um botão de ajuste para alinhamento da cinta e um botão de trava que permite a operação contínua sem a necessidade de segurar o gatilho.
O design da lixadeira inclui cabos dianteiro e traseiro para operação com as duas mãos, tornando-a fácil de controlar. O recurso de saco coletor de pó garante que o pó do lixamento seja coletado, ajudando a manter um ambiente de trabalho mais limpo. Como a maioria dos produtos Craftsman, a cor da lixadeira de cinta sem pó é preta com algumas letras em vermelho no rótulo.
Todas as peças necessárias para a Lixadeira de cinta sem pó Craftsman 315.117151 estão mostradas abaixo no manual do proprietário. A maioria das peças foi descontinuada, mas você ainda pode encontrar peças em sites como eBay e Amazon.
Imagem
A Lixadeira de cinta Craftsman 315.117151 não é mais fabricada, mas pode ser comprada no eBay por cinquenta dólares ou menos. A data em que o dispositivo foi fabricado não foi especificada no manual do proprietário e variou em outros recursos online. Após ligar para a linha de peças Sears Direct listada no manual do proprietário, não foi possível informar quando ela foi fabricada e descontinuada.
Identificação
A Lixadeira de cinta sem pó de 3 polegadas Craftsman - número de modelo 315.117151 pode ser encontrada na placa fixada na tampa do soprador da lixadeira. Sempre forneça o número do modelo da sua lixadeira de cinta Craftsman ao fazer consultas sobre ela ou ao solicitar peças de reparo. Assim como a maioria dos outros dispositivos Craftsman, a única cor fabricada da lixadeira de cinta é preta com algumas letras em vermelho para identificar a marca e o número do modelo no dispositivo.
Esta lixadeira de cinta Craftsman pesa cerca de 2,27 kg, o cabo tem 2,4 metros de comprimento e é duplamente isolada. As dimensões da sua cinta são 3 polegadas de largura por 21 polegadas de comprimento e é recomendado no manual do dispositivo usar cintas de óxido de alumínio Plyweld de 3" x 21" ou as cintas de zircônio Plyweld "Sears Best" de 3" x 21". O uso de outros acessórios ou componentes listados acima pode ser perigoso. A lixadeira de cinta é equipada com um motor de 2,3 A para fornecer energia e a voltagem entre 110 a 120 V CA.
Os principais componentes deste modelo incluem um saco coletor de pó, parafuso de ajuste, cinta de lixa e uma polia intermediária dianteira.
Imagem
Ela também é equipada com um cabo dianteiro e um traseiro para tornar o controle e a operação do dispositivo mais fáceis. Ela possui um botão de "trava" localizado no cabo traseiro para usar quando você estiver lixando por longos períodos de tempo. Os cabos dianteiro e traseiro ajudam a manter a área que você está lixando nivelada e, por segurança, mantêm suas mãos longe da cinta de lixa. No manual do proprietário, é sugerido usar a mão esquerda para o cabo dianteiro e a mão direita para o cabo traseiro.
Imagem
Especificações técnicas
  • Potência: motor de 2,3 A
  • Voltagem: 110-120 V CA, 60 Hz
  • Tamanho da cinta: 3 pol x 21 pol
  • Velocidade: 502,9 m/min
  • Peso: 2,27 kg
  • Comprimento do cabo: 2,4 m
  • Isolamento: Duplamente isolada
Garantia
A Lixadeira Craftsman 315.117151 vem com uma garantia total de um ano fornecida pela Sears. Esta garantia cobre qualquer falha da lixadeira em proporcionar satisfação completa dentro de um ano a partir da data da compra. No caso de tal falha, o produto pode ser devolvido a qualquer loja Sears para um reparo gratuito. É importante notar que, para uso comercial ou de aluguel, o período de garantia é limitado a 90 dias. Para solicitar a garantia, leve o produto a qualquer loja Sears.
Informações adicionais
Craftsman 315.117151 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 59
Ao todo: 1,148
