Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagrama
Documentos
Modelos
315.26921
Informações gerais
A Craftsman 315.269210 é uma tupia de velocidade variável, uma ferramenta elétrica projetada para criar cavidades em materiais rígidos, como madeira ou plástico. Fabricada pela Diehl Mfg Co para a Sears, ela opera em uma fonte de alimentação de 120 V, 60 Hz, apenas CA, 9,5 A. A ferramenta é equipada com um motor de 2 cavalos de potência e utiliza pinças de 1/2 polegada e 1/4 de polegada. Ela possui uma velocidade sem carga que varia entre 15.000 e 25.000 RPM, que pode ser controlada por meio de um disco de 6 níveis. A capacidade de profundidade de corte da tupia varia entre 0 e 1 1/2 polegadas. A tupia possui uma base de plástico transparente e um cabo de alimentação de 10 pés (aprox. 3,05 m) de comprimento. Ela pesa aproximadamente 7 libras e 6 onças (aprox. 3,35 kg).
A tupia Craftsman 315.269210 possui vários recursos que melhoram sua funcionalidade. Estes incluem um disco de controle de velocidade variável para a seleção ideal de velocidade dependendo do material e do tamanho da fresa, uma trava de eixo para trocas de fresa com uma única chave de boca e um anel de ajuste de profundidade com um ponto indicador para configurações precisas de profundidade. Além disso, ela aceita tamanhos de pinça de 1/2" e 1/4" e possui capacidade de acoplamento de aspirador para coleta de pó. A tupia também inclui um braço de travamento para fixar a carcaça do motor na base e tem construção durável para confiabilidade. Ela é usada para fresar bordas, cortar juntas, aparar laminados e muito mais.
Especificações técnicas
  • Potência: 120 V, 60 Hz, apenas CA, 9,5 A
  • Motor: 2 cavalos de potência
  • Tamanhos de pinça: 1/2 polegada e 1/4 de polegada
  • Velocidade sem carga: 15.000-25.000 RPM de velocidade variável
  • Controle de velocidade: O disco de 6 níveis permite a seleção de velocidade de 15.000 a 25.000 RPM
  • Capacidade de profundidade de corte: 0-1 1/2 polegadas
  • Base: Proteção contra cavacos de plástico transparente instalada, permite acoplar aspirador para coleta de pó
  • Comprimento do cabo de alimentação: 10 pés (aprox. 3,05 m)
  • Peso: 7 libras e 6 onças (aprox. 3,35 kg)
Garantia
A tupia Craftsman 315.269210 é protegida por uma garantia total de 1 ano que resguarda contra quaisquer defeitos de material e mão de obra. Em caso de problemas com a tupia dentro deste período, a garantia pode ser acionada. O processo específico para solicitar a garantia não é mencionado neste documento, mas, normalmente, exige que a pessoa apresente o comprovante de compra e entre em contato com o atendimento ao cliente do fabricante.
Craftsman 315.269210 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 26
Ao todo: 1,000
