Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Modelos
919.79601
Informações gerais
A lavadora de alta pressão Craftsman 919.79601 é um produto projetado para tarefas gerais de limpeza residencial. Este modelo é movido a gasolina e usa um motor Craftsman OHV de 4 tempos de 270 cc para produzir a pressão de água necessária. A lavadora de alta pressão pode gerar um máximo de 3100 PSI de pressão de água com uma vazão de 9,1 litros por minuto (2,4 GPM). A máquina vem com uma mangueira de alta pressão de 7,6 metros (25 pés), uma pistola de pulverização e bicos variáveis.
A lavadora de alta pressão também inclui um tanque de detergente integrado para soluções de limpeza. Ela é construída sobre um carrinho de aço com dois pneus pneumáticos de 25,4 cm (10 polegadas), o que auxilia na mobilidade. Além disso, possui uma válvula de combustível com início e parada automáticos, um conector de latão para mangueira de jardim e uma válvula de alívio térmico. A lavadora de alta pressão Craftsman 919.79601 é normalmente usada para diversas tarefas de limpeza ao redor da casa, como lavar fachadas, carros, churrasqueiras, móveis de pátio e outros itens externos.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 919.79601
  • Produto: Lavadora de alta pressão Craftsman
  • Tipo de produto: Lavadora de alta pressão
  • Fonte de energia: Motor de 4 tempos de 270 cc
  • Pressão máxima: 3100 PSI
  • Vazão de água: 9,1 L/min (2,4 GPM)
  • Comprimento da mangueira de alta pressão: 7,6 m (25 pés)
  • Capacidade do tanque de detergente: 3,8 L (1 gal)
  • Capacidade do tanque de combustível: 4,2 L (1,1 gal)
  • Tipo de bomba: Came axial
  • Energia: Gasolina
  • Mobilidade: Base com rodas
  • Comprimento do cabo de alimentação: 9,1 m (30 pés)
  • Peso: Aproximadamente 45 kg (100 lbs)
  • Recursos adicionais: Válvula de combustível com início e parada automáticos, conector de latão para mangueira de jardim, válvula de alívio térmico
  • Uso: Residencial
Garantia
A lavadora de alta pressão Craftsman 919.79601 vem com uma garantia limitada fornecida pela Craftsman. O período de garantia é de 2 anos para a bomba e 90 dias para outros componentes da lavadora de alta pressão. Esta garantia cobre defeitos de material ou mão de obra que ocorram durante o uso normal dentro do período de garantia especificado. Para acionar a garantia, entre em contato com o atendimento ao cliente da Craftsman com um comprovante de compra válido e detalhes sobre o problema que você está enfrentando. Observe que a garantia não cobre danos ou problemas decorrentes de uso ou manutenção inadequados.
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 27
Ao todo: 242
