Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
919.76235, 919.762350
Informações gerais
A lavadora de alta pressão Craftsman 919.762350 é uma lavadora de alta pressão fabricada pela Ingersoll Rand para a Sears sob a marca Craftsman. Este modelo foi projetado com um motor Briggs & Stratton de 6,0 cavalos de potência e é capaz de gerar uma pressão máxima de 2350 PSI com uma vazão de 2,2 GPM. A lavadora de alta pressão é movida a gasolina e tem uma capacidade de tanque de combustível de 1,42 litros. Ela também requer 591 ml de óleo SAE 30 para operação. As dimensões da lavadora de alta pressão são de aproximadamente 48,26 x 48,26 x 86,36 cm e ela pesa cerca de 27 kg.
Este modelo inclui uma bomba de pistão triplex com pistões de cerâmica, um ajuste de pressão e um bico de pulverização ajustável que permite configurações de alta e baixa pressão, bem como padrões de leque e jato direto. Ela também possui um tanque de detergente integrado para soluções de limpeza, uma mangueira de alta pressão de 7,6 metros, um conector para mangueira de jardim e rodas para portabilidade. A lavadora de alta pressão funciona adicionando gasolina e óleo de motor conforme necessário, conectando uma mangueira de jardim à entrada de água e uma mangueira de alta pressão à saída da bomba. O motor é ligado puxando o retrátil de partida e a pistola de pulverização é destravada para começar a limpar. O bico pode ser ajustado para a pressão e o padrão desejados, e um tubo de sucção de detergente pode ser usado para aplicar produtos químicos de limpeza. A manutenção regular inclui a troca do óleo do motor, verificação e limpeza da tela de entrada de água, inspeção da mangueira de alta pressão, limpeza do bico quando necessário, drenagem da gasolina e adição de estabilizador de combustível para armazenamento a longo prazo.
Especificações técnicas
  • Motor: 6,0 HP Briggs & Stratton modelo 121602-0206-E1
  • Bomba: Bomba de pistão triplex
  • Pressão: 2350 PSI
  • Vazão: 2,2 GPM
  • Unidades de limpeza: 5170 (PSI x GPM)
  • Fonte de energia: Gasolina
  • Capacidade do tanque de combustível: 1,42 litros
  • Capacidade de óleo: 591 ml de óleo SAE 30
  • Dimensões: Aproximadamente 48,26 x 48,26 x 86,36 cm
  • Peso: Aproximadamente 27 kg
Craftsman 919.762350 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 919
