Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
580.768341
Informações gerais
A Craftsman 580.768341 é uma lavadora de alta pressão desenvolvida pela Sears, Roebuck and Co, projetada principalmente para tarefas de limpeza residencial. Ela opera com um motor Honda GCV160 de 5,5 cavalos de potência e utiliza uma bomba de came axial. A máquina é capaz de gerar uma pressão de água de até 2400 PSI (libras por polegada quadrada) com uma vazão de 8,3 litros por minuto (2,2 GPM). Seu tanque de combustível comporta 1,1 litro (1,2 quarts) de combustível.
Esta lavadora de alta pressão vem com um bico de pressão ajustável, uma mangueira de alta pressão de 7,6 metros (25 pés) e um conector de mangueira de jardim. Além disso, é equipada com um sistema de injeção de detergente e um carretel de mangueira integrado. O dispositivo foi projetado para ser facilmente transportado com a ajuda de pneus pneumáticos e uma alça de puxar. Também inclui um recipiente externo para detergente e várias pontas de bico para diferentes tipos de limpeza. A Craftsman 580.768341 opera com uma cilindrada de 160 cc e mede 43 cm x 43 cm x 86 cm (17" x 17" x 34"). Pesa aproximadamente 27 kg (60 lbs). Deve-se realizar a manutenção regular para um funcionamento ideal, como verificar e limpar a tela de entrada de água, verificar a mangueira de alta pressão quanto a vazamentos e trocar o óleo do motor e o filtro de ar nos intervalos recomendados.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 580.768341
  • Tipo de produto: Lavadora de alta pressão
  • Motor: 5,5 HP Honda GCV160 4 tempos, válvulas no cabeçote, resfriado a ar
  • Cilindrada do motor: 160 cc
  • Capacidade do tanque de combustível: 1,1 litro (1,2 quarts)
  • Tipo de bomba: Bomba de came axial com válvula de alívio térmico
  • Pressão da bomba: Até 2400 PSI
  • Vazão de água: 8,3 litros por minuto (2,2 GPM)
  • Comprimento da mangueira de alta pressão: 7,6 metros (25 pés)
  • Tanque de detergente: Recipiente externo
  • Pontas de bico: 0°, 15°, 25°, 40°
  • Dimensões: 43 cm x 43 cm x 86 cm (17" x 17" x 34")
  • Peso: 27 kg (60 lbs)
Garantia
A lavadora de alta pressão Craftsman 580.768341 vem com uma garantia limitada de um ano que cobre defeitos de materiais e de fabricação. O período de garantia varia dependendo do uso do produto: é válida por um ano a partir da data de compra para uso geral, 90 dias para uso comercial e 30 dias para uso em aluguel. No entanto, a garantia não cobre danos decorrentes de uso inadequado, abuso ou falta da manutenção recomendada.
Craftsman 580.768341 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 12
Ao todo: 336
