Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
580.76821
Informações gerais
A lavadora de alta pressão Craftsman de 2000 PSI 580.768210 é uma lavadora de alta pressão fabricada pela Goldstar para a Sears. Ela é movida por um motor Tecumseh LEV120 de 5,5 cavalos e pode fornecer uma pressão máxima de 2000 PSI com uma vazão de 2,0 galões por minuto. A lavadora de alta pressão funciona com gasolina comum sem chumbo e usa óleo detergente de uso geral SAE 30.
A lavadora de alta pressão inclui recursos como um bico ajustável que pode fornecer um padrão de spray variando de 0 a 40 graus, um sistema para injeção de detergentes, uma mangueira de alta pressão de 25 pés de comprimento e uma base com rodas e alça para portabilidade. Ela também inclui um sistema de alívio térmico para evitar superaquecimento, conectores para mangueira de jardim para fácil conexão de água e armazenamento para o bico e a garrafa de detergente. Ela tem 17 polegadas de comprimento, 17 polegadas de largura e 34 polegadas de altura, pesando 83 libras. Para mantê-la operando corretamente, a manutenção periódica inclui verificar e limpar a tela de entrada de água, inspecionar a mangueira de alta pressão quanto a desgaste e danos, lavar o tubo do sifão de detergente após cada uso, trocar o óleo do motor após as primeiras 2 horas e, em seguida, a cada 25 horas, limpar ou substituir o filtro de ar a cada 100 horas, substituir a vela de ignição anualmente e drenar a água e usar solução protetora de bomba para armazenamento no inverno.
Especificações técnicas
  • Pressão máxima: 2000 PSI
  • Vazão máxima: 2,0 GPM
  • Motor: Tecumseh LEV120, 5,5 HP
  • Capacidade do tanque de combustível: 1,5 quart
  • Tipo de combustível: Gasolina comum sem chumbo
  • Tipo de óleo: Óleo detergente de uso geral SAE 30
  • Tipo de bomba: Bomba de came axial com alívio térmico
  • Fonte de energia: Partida retrátil manual
  • Comprimento da mangueira de alta pressão: 25 pés
  • Dimensões: 17" C x 17" L x 34" A
  • Peso: 83 libras
Garantia
A lavadora de alta pressão Craftsman de 2000 PSI 580.768210 vem com uma garantia limitada da Sears que cobre um período de 1 ano para consumidores e 90 dias para uso comercial. Esta garantia assegura que componentes principais, como a bomba, a mangueira e a pistola de pulverização, estejam livres de defeitos de materiais e mão de obra. No entanto, ela não cobre itens de desgaste normal, como bicos, vedações e filtros. A manutenção adequada, conforme descrito no manual do proprietário do produto, é necessária para manter a garantia. Se um defeito for encontrado dentro do período de garantia, consulte o manual do proprietário ou entre em contato com a Sears para obter detalhes sobre como solicitar a garantia.
Craftsman 580.768210 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 546
